Евгений-321 писал(а):Поможите чем можите!
Имеестя ВАЗ2114 с усиленной полкой в которой стоят 6х9. при езде по более-мении пересеченной местности оттуда раздается скрип. подразумеваю что скрипят пластиковые обшивки багажника при трении друг о друга. и полка тоже наверное тянет нихило.
Вопрос: кто как это устранял? думаю проклеить либо места контакта чем-нибудь, либо все пластиковые детали проклеть в багажнике и думается еще что надо как-то придумать чтоб крепить временно полку при езде - а то она просто так сверху лежит!
я тебе подскажу :-)
декоративная накладка, в пазах которой закрепляется акустическая полка совершенно не расчитана на увеличенный (по сравнению со штатной) вес полки.
сними полку, отверни шесть саморезов крепления каждой накладки и ты сам все увидишь.
у накладки есть тоненький лепесток, смотрящий вниз, и через этот лепесток она саморезом прихвачена к металлической скобе, на которой располагается ригель замка спинки сидения.
между верхом скобы и низом накладки свободно влезает палец.
способ лечения.
вырезаешь по месту деревянный брусочек, обклеиваешь его листовой резиной, толщиной 2-3 мм, и вворачиваешь пару саморезов сквозь накладку, брусочек в скобу. еще лучше не саморезы а болты.
разумеется не забудь о декоративных накладках на головки болтов.
лепесток отломай. это все.
будешь ехать как в космосе.
