Pashtet
А что такое ДК ? извините у меня первая машина и многого не знаю ! Если это катализатор - то его нету! А где находится РХХ и как его промыть ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ДК - датчик кислорода. Но раз катализатора нет, то и ДК нет.
РХХ находится на дроссельном патрубке. К нему еще тросик от педали газа подходит. РХХ установлен сзади как бы. Ну там увидишь. К нему 4 провода подходят.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
2 Pashtet :
Лучьше залей полный бак под завязку, сам додави
до конца на заправке, чтобы бензин виден был в
горловине, покатайся до лампочки(бенз.) или прим.
300км. и проделай операцию ещё раз, также до
полного. Ну соответсвенно счётчик на ноль скинь
на заправке. Потом кол-во бенз.запр. во второй раз
разделишь на кол-во пройденных км. и умн. на 100.
Получишь точные результаты, а потом поговорим.
Желательно на норм.заправке оба раза на одной...
Успехов...
Последний раз редактировалось: Гош (07 Апреля 2006 12:25), всего редактировалось 1 раз
Джерар
Pashtet писал(а):Заливал в пустой бак ровно 10л и катался хватает примерно на 60-65 км. Делал эту операция три раза
Неправильно делаешь. Погрешность большая.
Заливаешь под пробку.
Ездишь около 250-300 км.
Заливаешь под пробку. Получившуюся цифру делишь на количество километров. Вот тебе и расход.
Уменьшить погрешность можно, заливая бенз канистрами. Тарированными...
Гошик писал(а):2 Pashtet :
Успехов...
:cool:
arweb писал(а):а у меня 18-20 на сотню машина 2000г.в. карбюратор
СКОЛЬКО??? Я езжу тапка в пол, переключение на 4.5 - 5 тыс. оборотов + зимой не глушу вообще - максимальный расход 17 литров!!!
Карб промой и отрегулируй...
Последний раз редактировалось: Джерар (07 Апреля 2006 12:29), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Pashtet писал(а):А где находится РХХ и как его промыть ?
Pashtet
Спасибо за совет! Попробую так сделать ! Потом отпишусь
Pashtet
ВАУ с картинками
-огромное спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Pashtet писал(а):ВАУ с картинками Smile -огромное спасибо Smile
Ну а как без этого
так проще на мой взгляд. Зато сразу всё ясно стало
Пжалста. Пиши если чё.
DeepDeesh
Такая же хрень была на девятке. Сделал по глупому - так же спросил у народа - что делать. Ужас сколько советчиков было и советовали всё подряд. В итоге дело оказалось в прошивке. Купил таки коммерческую - поставил - всё наладилось.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DeepDeesh писал(а):В итоге дело оказалось в прошивке
После таких прошивальщиков начинается: Бензин жрёт, тупо едет чё-то там плавает ХХ и т.д.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
За картинки спасибо. Ссылку запомнил, если будут спрашивать про РХХ буду сюда отправлять.
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Вот опять теперь и у Pashtetа такая же проблемма как и у меня
Все вышеописанное сделал результата ноль, разве что прошивку не менял
Сегодня сам померял давление в топливной рампе на незаведенном примерно 2,5атм на заведенном 2,2атм (холостой ход)
у меня уже истерика начинается блин че еще то посмотреть можно?
Свечки попрежнему черные только боковой электрод на самом кончике серый а так рыхлый черный налет!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zubilovod писал(а):на заведенном 2,2атм (холостой ход)
Smile
Маловато ИМХО под 3-3,2 должно быть. А со нятым шлангом с РДТ ещё больше.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Давление больше должно быть
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
ты имеешь ввиду тот самый тоненький беленький шланг который от топливной рампе к каому-то боченку длинной примерно 5см подсоединяется Он еще над коробкой передач висит?
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
если я включу зажигание и пережму его не заводя двигатель давление должно вырасти?
а если на заведенном?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
мля.... Щас сделаю. Найти бы тока.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
О еще раз спасибо. Записываю и эту ссылку. :cool:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сергей 22 писал(а):О еще раз спасибо. Записываю и эту ссылку.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А че смешного? Просто эти вопросы постоянно повторяются. Особенно про РХХ и как его чистить. Так зачем что-то придумывать и искать если уже есть тема в которой все рассказано и картинки есть. Поиск к сожалению не работает должным образом.
Вот буду записывать ссылки на темы в которых обсуждаются вопросы, которые новички через 2 дня заново зададут.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сергей 22 писал(а):А че смешного?
Да не просто кино вспомнил: -Помедленее я записуу...
Сергей 22 писал(а):Просто эти вопросы постоянно повторяются.
Это точно, для этого и сделал.
Скоро буду форсунки мыть "вручную" думаю отчётик выложить
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Давай. Про форсунки хорошо бы. А я РХХ мыть буду. Тоже фото свои сделаю. И клапана регулировать еще буду. Вот потеплеет до 20 градусов 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сергей 22 писал(а):Вот потеплеет до 20 градусов
Эго же жду.
