Дмитрий_П
на передних локерах есть крепление (типа не до конца закрученных саморезов без "места под отвертку" и "заклепанных" со стороны кончика), есть "полоски" брызговиков
всю голову "сломал", подскажите плиз как поставить? Surprised
Сергей 22
Через пару часов выложу фото.
Дмитрий_П
сенкс,
буду ждать, а то только перепачкался попробовав поставить Sad :-D
Сергей 22
Вот как у меня сделано
Дмитрий_П
это понятно, закрепили сами шурупом просверлив локер
а у меня крепеж предусмотрен, только как брызговик на крепеж натянуть
ЗЫ: попробую рис. накидать
Дмитрий_П
как картинку подвесить?
service
на photofile или что-то вроде того закидываешь а потом сюда)
-=Worm=-
[img]Ссылка на картинку[/img]
Только прежде её нужно где-нибудь разместить.
Дмитрий_П
не получается :-(
короче - крепеж на локере выглядит как недовкрученные саморезы, на шляпку которых дырочками надевается брызговик (шляпка крепежа большая, а дырочка маленькая)
Гош
2Дмитрий_П:
Как я понял в локере 4 отверстия и в них 4 тонких
болтающихся заклёпки. Этот крепёж советую викинуть нахрен,
ибо через 1-2 зимы всё это отгнивает и отваливается. Если хочешь
установить и забыть у тебя есть варианты:
1). Поставить четыре одинаковых коротких винтика с шайбой
и гайкой.
2).Поставить четыре самореза с пластинкой под крепёж саморезов
(как правильно называется не знаю, на рынке в мелочёвке полно).
Саморезы можно откусить при желании, чтобы сильно не торчали.
И в том и в другом случае всё легко снимается и ставится обратно.
Успехов...
Сергей 22
Зарегестрируйся на www.photofile.ru создай альбом, закачай туда свой рисунок или фото. Внизу будет ссылка на этот рисунок. Эту ссылку копируешь и вставляешь в сообщение обводишь и нажимаешь кнопку img вот так получится: [img]ссылка[/img].
