Evgenoid
Авто: 21124 2005 1.6 16V, FF2 1.6 AT
При полном расжатии (например при соскоке с лежачего полицейского) хорошо слышен стук. Стойки заводские. Это деффект или так и должно быть? И как от этого избавиться?
Заранее благодарен за ответы по существу.
S-A-G
У меня стойки Kayaba газамасленные также слышен стук при расжатии, и тоже незнаю так и должно быть или нет?
BBKing
Evgenoid
Не знаю дефект ли это, но у меня Бильштайн Б4 стучат на отбой. Просто не обращаю внимания, т.к. криминала в этом никакого не вижу.
S-A-G
Во! и у меня также например заезжаешь на люк слегка выпирающий, пр съезде стук, думаю это отбойник по штоку перемещается и стучит
Волк
Возможно стучат опорники стоек. Обычно первой стучать начинает правая сторона по ходу движения.
Evgenoid
Так это нормально или нет у родных комплектующих? Так было с новья, щас пробег 6 тык
Волк
Comazo
Авто: 21124
Такая же проблема, стучит именно сзади справа, но стук появляется, когда скорость не выше 20 км/ч, и преимущественно на глубоких ямах, да же если их медленно проходить, с недавнего времени натыкали полицейских, вот на них тоже отчетливо стук сзади. Заметил если из гаража выезжаешь утром, и по ямам - ничего, но стоит больше покататься на машине как будто разогреваются стойки и появляется опять сзади справа стук. Проехал несколько разных сервисов, разбирали, смотрели, в том числе и по гарантии ставили другую стойку, толку ноль. Все же не приятно на новой машине и сразу стук. Значит, я понял нужно копать в опорник стоек да?
Вот кстати в тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=87303
Волк
Извините, я про переднюю подвеску говорил.
Волк
Comazo писал(а):Такая же проблема, стучит именно сзади справа, но стук появляется, когда скорость не выше 20 км/ч, и преимущественно на глубоких ямах, да же если их медленно проходить, с недавнего времени натыкали полицейских, вот на них тоже отчетливо стук сзади. Заметил если из гаража выезжаешь утром, и по ямам - ничего, но стоит больше покататься на машине как будто разогреваются стойки и появляется опять сзади справа стук. Проехал несколько разных сервисов, разбирали, смотрели, в том числе и по гарантии ставили другую стойку, толку ноль. Все же не приятно на новой машине и сразу стук. Значит, я понял нужно копать в опорник стоек да?
Вот кстати в тему: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=87303
Проверь сзади замки спинок. Возможно из-за них грохот стоит.
Comazo
Авто: 21124
Волк писал(а):Извините, я про переднюю подвеску говорил.
Извиняюсь, торопился, только сейчас прочел внимательно название темы, наболело.
Волк писал(а):Проверь сзади замки спинок. Возможно из-за них грохот стоит.
Сзади в ходе экспериментов все было убрано и откручено, начиная обшивкой заканчивая катушками ремней безопасности. Батю сажал за руль, а сам забирался в багажник, с уверенностью могу сказать, что звук именно от аммортизатора. Глухой звук об метал.
Волк
У меня больше нет предположений.
Не пробовал, как
nickneck советовал, разрезную втулку подрезать по высоте?
Я тут у себя родные менял задние аммо на такие же, купил резинки новые (каталожный номер 2110-2915450), а они жёстче старых оказались, так и валяются в гараже. Эти резинки как раз одеваются на разрезную втулку
http://catalog.litaavto.ru/?model=11&group=175#45359
Алексей21101
Авто: FF Turnier II+21101 "Млечный Путь", 1.6i 8v 2005 г.в
А у меня другая тема, стучит передняя левая стойка при ускорении машины, может кто нибудь подскажет, что именно там стучит и насколько опасно эксплуатация автомабиля.
Аммортизаторы стаят штатные.
kramich
Алексей21101 писал(а):А у меня другая тема, стучит передняя левая стойка при ускорении машины, может кто нибудь подскажет, что именно там стучит и насколько опасно эксплуатация автомабиля.
А может хрустит при ускорении? Типа граната...
Алексей21101
Да в том то и дело, что не хруст, а однократный стук.
При ускорении перед машины поднимается и происходит такая байда.
Evgenoid
Алексей21101 писал(а):Да в том то и дело, что не хруст, а однократный стук.
Возможно пружина задевает о подкрылок. Поддамкрать, посмотри.
Алексей21101
На днях буду переобуваться, попробую посмотреть более конкретно.
Alekca
Проверь гайки крепления подушек двигателя, особенно боковой, было подобное, долго не мог понять от куда звук при троганье.
sancho2002
Авто: 21102
у меня было, точно такое же, проблема решилась элементарной заменой стоек
Evgenoid
Стойки работают хорошо, "глотают" как мелкие так и крупные неровности, вот только при полном расжатии слышен стук в нижней мертвой точке. всетаки кто нибудь знает это норма или деффект?
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Это дефект опорных подшипников,практически на всех машинах.
Лечится просто,ссылку уже тут где-то выкладывал,ройтесь.
Или в журнале За Рулем как лечить.
Evgenoid
т.е. всетаки брать молоток, зубило и херачить по опоре? А если не трогать, кроме неприятного звука чем то еще это грозит?
vova
Особо ни чем,тогда аккуратней переезжай лежачих,и все.
Волк
С таким стуком 118 тыков проехал.
Пробовал ремонтировать опорник примерно так:
http://zufa66.narod.ru/photoalbum15.html
плюс пробовал притереть подшипник, убрать люфт. Но стук так и остался. Думал на стойку, но пока не менял, тем более отрабатывала нормально.
Сейчас поставил опорники "За рулём спорт". Стук пропал. На сколько их хватит незнаю.
x333xx
Стойки ss20 аммо каяба один .рен стучат на ямах.... Щас как выяснилось...могут быть виновными пружины что не дают им работать нормально...Они слишком жетски во первых и высокие... ход аммортизатора на отбой мал вот откуда и стук при переезде ментов....
Лечение поставить менее жесткие пружины и спустить чуть машину... Буду лечить будут новости извесчу.
