Подскажите диаметр гайки !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите диаметр гайки ! вывод темы на печать
Pashtet
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 13:15
Подскажите пожалуйста диаметр гайки ,не знаю как точно описать - когда регулируешь сцепление ( момент схватывания) там есть две гайки (куда крепится тросик сцепления ) - нужна просто втроая гайка -а диаметр незнаю Sad
Pashtet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 13:21
Под ключ 17
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Гайка под ключ на 17
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pashtet
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 13:22
Спасибо
Pashtet
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 13:23
Просто никогда не покупал подобные вещи в магазине - вот решил поинтересоваться ! спасибо за помощь
Pashtet
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 13:25
Я регулирую сцепление - а церез месяц где то ,педаль опять на самом верху схватывает , я думаю нужна вторая гайка - одна может откручиваться постоянно
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 13:27
Резьба под болт 8. Для регулировки достаточно иметь под рукой два ключа покороче на 17 и штырь, с линейкой. Отмечаешь на штыре 13 сантиметров, втыкаешь его в пол, нажимаешь и возвращаешь педаль. Должно быть 13. (ну да, да, 12,5 - 13,5 разбег), ент - подкручиваешь трос, качнешь разок и замеряешь.
Заводишь машину, нажимаешь сцепление в пол полностью, включаешь первую, медленно отпускаешь сцепу, должна хватать уже в 2 см от пола, не позже 3. Все.
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 13:29
Там гроверная под паз шайба, широкая, две даже. Не потерял, когда трос менял? Если да, тогда точи, чтоб не снимать, широкие похожие, с п-образной выемкой, вставляй и фиксируй.
Pashtet
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 13:30
Спасибо
