dimon2109
Авто: ВАГ
Проставки поставил обычные под задние аммо на минимальный из двух подьёмов. Рулить стало хуже на больших скоростях. Особенно кидает руль в колее, которая сейчас, наверно, на любой скоростной трассе образовалась
Так вот буду шайбы убирать, чтоб кастор изменить. Кто знает, скока снять? Одну, две, три?.. Можно и по одной снимать и смотреть на поведение, но ведь геморно разбирать/собирать. Мож кто уже делал и знает?
ЗЫ Тока не надо тут писать типа: "лучше б пружины поменял" и т.п. "нафиг проставки..." Вопрос про количество шайб!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dimon2109 писал(а):Тока не надо тут писать типа: "лучше б пружины поменял" и т.п. "нафиг проставки..." Вопрос про количество шайб
ну тогда 500р и в сервис на сход-развал.
dimon2109
Авто: ВАГ
-=Worm=- писал(а):dimon2109 писал(а):Тока не надо тут писать типа: "лучше б пружины поменял" и т.п. "нафиг проставки..." Вопрос про количество шайб
А в 500 эти входит кастор? Обычно же делают за них просто сход-развал.. Доп плату не возьмут??
dimon2109
Авто: ВАГ
dimon2109 писал(а):-=Worm=- писал(а):dimon2109 писал(а):Тока не надо тут писать типа: "лучше б пружины поменял" и т.п. "нафиг проставки..." Вопрос про количество шайб
А вообще, хочу сам убрать... Вот сколько??? Три, думаю, много. А вот одну или две?
Dam
Авто: давно уже другая
"Угол атаки"стойки должен быть 0.5 - 1 градус - это так сказать по мануалу. Бери транспортир, отвес и ату ее - сам посчитаешь сколько шайб нужно убирать. Рассчитать достаточно одну сторону, а дальше рулеткой вывести чтоб с другой стороны между передним и задним колесами расстояние было такое-же как и на отрегулированной.
aedesign
Авто: 21093
Если сам уберешь, то развал надо будет делать.... А убирать/подставлять шайбы лучше самому, я угадывал на глаз, потом развальщик проверял по компу...
dimon2109
Авто: ВАГ
Dam писал(а):"Угол атаки"стойки должен быть 0.5 - 1 градус - это так сказать по мануалу. Бери транспортир, отвес и ату ее - сам посчитаешь сколько шайб нужно убирать. Рассчитать достаточно одну сторону, а дальше рулеткой вывести чтоб с другой стороны между передним и задним колесами расстояние было такое-же как и на отрегулированной.
Про расстояние зад-перед ясно!
Я то всё думал от чего исходить при выравнивании правого с левым?!
Всем ответившим СПАСИБО! :wink:
