Lokyris
Авто: 21093i 1998г. GM
Так вот, при повороте с ускорением, чувствуется провал в работе двигателя, как буд-то он на полсекунды отключается, потом все нормально становится и по прямой никогда такого небыло.
Это не на каждом повороте происходит, но достаточно часто (всегда, когда обязательно надо пройти поворот с ускорением 8-))
Подскажите, какие датчики подергать (хотя и так все попинал)
С уважением, Дмитрий.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А бензина при этом сколько?
Lokyris
Ниже 10 литров обычно неопускается (лампа только начинает моргать)
Evpajoker
Авто: ВАЗ 21083
Проверь все контакты на зажигании (высоковольтыне провода, катушка, тремблер, коммутатор). На моей 8-ке при крене постоянного глох двигатель из-за плохо контакта в коммутаторе.
