При максимальном повороте руля происходит удар, что это?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При максимальном повороте руля происходит удар, что это?! вывод темы на печать
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 01:18
Уже два раза подряд словил какой-то удар при повороте руля максимально влево и попытке поехать таким образом, грешу на ШРУС, правильны ли мои догадки??? И кстати может ли быть гул при езде от умирающих ШРУСов? А то у меня при вилянии (доп нагрузка на колеса) на высокой скорости слышен какой-то шум типа трения какого-то, только если вилять рулем начинаю! Подскажите что это может быть, и если ШРУС, то какой покупать для замены и какова диагностика поломок ШРУСов? Сколько стоит запчасти и работа?!
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 01:57
Братэллос, ШРУС в повороте будет хрустеть, но не факт, может и сразу отвалиться.
По сабжу чета с подвеской у тя не то. Аппелировать "сайлентблоками" и "стойками стабилизатора" не буду, т.к. сам в этом не разбираюсь. Просто у меня был случай похожий на твой, только при трогании с места был стук, а внешне колесо вообще дергалось в арке (типа люфт). Чета каким-то резинкам пришла хана.
Если гул идет нарастающий при езде прямо, смотри ступичные подшипники. Могут схватить клина, соотв. заклинит колесо.
У женщин две проблемы: нечего одеть и маленький шкаф.
Фермер Тэд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 00:59
Ага, тоже наблюдал такое явление - руль до упора влево и задом сдаю - стучит равномерно, аж машину передергивает.
Грешить непонятно на что, ибо подвеску в том году всю переколбасил...
У Гарри Поттера на лбу шрам в виде молнии потому, что его в детстве сбил Опель.
Duffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Taffer
Авто: Focus2 5HB 1.6 AT, Fusion 1.4 MTA
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 09:17
Иногда рулевые тяги задевают защиту картера 8-)
Taffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duffer
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 22:23
А с чего бы тогда стук вылезал с определенной частотой?
Anatoly
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 01:16
Сынок это фантастика!
Только Так
Anatoly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatoly
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 01:17
Загони на диагностику ходовой
Только Так
Diesel
Авто: Тазик 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 01:18
Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trangiric
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 02:25
У меня та же проблема. Могу только сказать, что это не опоры и врядли стойки. Был в разных сервисах, проблему не решили. На зиму забил, а сейчас на летней этот стук немного сильней чтоли стал. Есть подозрения на рулевой механизм, скоро собираюсь менять.
ВАЗ 21099, 180тык, 1998 год, карбюратор, ПРИЗ
trangiric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
