Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
HeLL писал(а):Может тема и избитая но я не нашёл ничего.
Люди подскажите плиз как на 5-ке затонировать заднее стекло, желательно не снимая его, а то замучаюсь вставлять:)
Если можно подробно.
1. Снять обязательно
2. Фен
строительный, бытовая фигня не подойдет.
3. Хорошая пленка.
4. Сам не сделаешь, больше перепоганишь пленки.
aleks1974
Авто: ВАЗ-21013; 1.5л
В начале месяца я проходил тех.осмотр. Заднее ветровое и задние боковые стекла были затонированы еще в начале 90-х годов зеркальной тонировкой. Два года проходит этот тех.осмотр, все было нормально. В этом году сказали что, боковые стекла можно зеркальной тонировкой а заднее ветровое - нет. В общем с первого раза не прошел. Поехал на авторынок на Петухова (новосибирцы знают) и КУПИЛ СЕБЕ ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО ТЕМНО-КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА С ОБОГРЕВОМ,ПРОИЗВОДСТВА SARATOVСТЕКЛО ЗА 750 РУБЛЕЙ. На снятие старого и установку нового ушло примерно минут 35(делали вдвоем).
Павел_См
Насколько мне известно, зеркальная тонировка запрещена. Вообще. Что четко прописано в ПДД. Так что ГИБДД оказало вам услугу, не заставив менять еще и боковые стекла. А может инспектора просто оставили своим коллегам повод оштрафовать вас.
В остальном все хорошо, вот только стекло вы купили поддельное. ОАО "Саратовстекло" не производит стекол темно-коричнего цвета.
Kirgudu
Павел_См писал(а):Насколько мне известно, зеркальная тонировка запрещена. Вообще. Что четко прописано в ПДД. Так что ГИБДД оказало вам услугу, не заставив менять еще и боковые стекла. А может инспектора просто оставили своим коллегам повод оштрафовать вас.
Разрешено. Можно хоть железом заварить задние боковые и заднее стекло при наличии двух зеркал заднего вида по бокам.
На счет переда какой-то процент тонировки разрешен. то-ли 10, то-ли 20%.
HeLL
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
да шо вы паритесь зеркала ставьте да и всё
aleks1974
На счет боковых стекл - можно хоть фанерой забить, лишь бы было два наружних зеркала заднего вида. Это мне на ТО сказали. А на счет подделки-согласен, но не красиво будет - задние боковые - тонированные, а заднее ветровое - нет.
Dilan
Авто: ВАЗ-21074 2002г. мурена
Sorry за офтоп.
Пленка со стекол снимается легко.
1. Нужна пластиковая бутылка с отверстием в пробке (ну вроде сикалки);
2. Наливаем в нее горячей воды и кидаем мыло мелкими кусочками (желательно хозяйственное);
3. Тщательно взбалтываем;
4. Необходимо отодрать лишь край плёнки (верхний);
5. Поливаем содержимым бутылки между стеклом и пленкой, а второй рукой отдираем пленку, сходит очень легко и одним куском
P/S/ Снимал пленку таким методом сам. Все быстро и без особых усилий. Самое главное краешек отклеить/отодрать. Правда пленка была китайская...
DION
и клей запросто отошёл
Nion_eto
Авто: ВАЗ 21053, ВАЗ 21124
Тимыч писал(а):HeLL писал(а):мда, а как снимать стекло и как ставить его потом???
хм....помоему гиморнее менять самому стекла (особено заднее и лобовое) чем переплатить 600 р за плёнку...
Всё очень просто! Када у меня 2115 была, мне несколько раз заднее стекло выносили... колонки там пионерили, усилитель....
Так вот вытащить легко, мона осторожно ногами выдавить, а вставить немного тяжелее, берёшь длинную верёвку - только не очень толстую, одеваешь резинку на стекло, вставляешь верёвку в канавку резинки которая на кузов садится. Прикладываешь стекло к кузову, концы верёвок должны оказаться в салоне.... потом ктото надавливает на стекло, а ты тянешь верёвочку и всё стекло садится, дело 5-10 мин.... Я 1 раз один ставил.... погемороился, но умудрился поставить! Так что вот, всё очень просто....
Serj33
Авто: ВАЗ-21063, 1993г.в., ВАЗ-2115, 2006г.в. Б.К. Х140
Заднее стекло действительно поменять не проблема. Просто помощник нужен. У меня раньше без обогрева было. Так по осени потело. А поставил тонированное с обогревом - теперь как человек езжу.
HeLL
на заводе при сборке надо уложиться в 30 секунд, причём тетки вставляют
DION
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Теперь понятно, почему на "первых" (сырых) десятках вылетали задние стекла. У брата был случай, у него была 10-ка ещё карбюраторная. Пи скорости 150 км/ч он открыл передние стекла. И буквально через пару секунд у него вылетело заднее стекло, хорошо сзади машин не было...
HeLL
Охренеть блин. Ну а что, там же конвеер, если не успел что-то сделать то так и остаётся недоделанное.
DION
Да это палево.Если тётьки 30сек вставляют стекло, 30 сек отдыхают и заново......
Что с ними будет спустя часа четыре?????
miha
Авто: Лучшее
DION
Тебе на экскурсию на автозавод, на главный конвеер надо. Очень даже увлекательное мероприятие.
Не знаю сколько секунд надо на стекло, но работает народ там лихо. (Сужу на примере УАЗа).
...а отдыхать там не отдыхают, у них наверняка помимо заднего стекла еще функции есть.
Для меня всегда было загадкой как они на главном конвеере поссать/посрать делают.
Павел_См
Хм... неправда Ваша. Нельзя зеркальную тонировку делать.
Есть такая штука, как
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
пункт 7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
Примечание.
На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла
(кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается применять шторки на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.
Так что а/м с нанесенным на стекла зеркальным покрытием эксплуатировать нельзя. Со всеми вытекающими последствиями. Надеюсь, вы замените стекла раньше, чем на вашем пути встретится
грамотный инспектор.
Dilan
To DION
Да, клей остался на пленке, получаили чистое стекло.
DION
Цитата:Для меня всегда было загадкой как они на главном конвеере поссать/посрать делают
Это мы получаем в виде бонуса)))))))),а так подмена наверно...
Dilan
Я просто хотелбы перетонировать машину, с задним стеклом трабл...советуют новое ставить мастера,тк обогрев можно накрыть
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
>> Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88.
дык гост он для водительских стёкол. А остальные ты можешь хоть краской замазать.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Ни одна пленка, даже самая светлая, не уложится в требования ГОСТа.
Так что либо стекла заводские с шелкографией ставить (хотя у нас гаишники и за них @бут), или иметь постоянный геморрой с гайцами, либо вообще ничего не трогать.
Serj33
Журавлев Д.В. писал(а):Ни одна пленка, даже самая светлая, не уложится в требования ГОСТа.
Дак меня и за стёкла на тех осмотре подальше отправили. Я считал их всегда светлыми, и даже не сомневался, что всё нормально будет, но они свою шнягу прицепили и с огромной радостью вынесли вердикт-"Снимай", и добавили "типа, повы@бывался, теперь будешь как все ездить".
Павел_См
В_А_З писал(а):дык гост он для водительских стёкол. А остальные ты можешь хоть краской замазать.
Ты ГОСТ в глаза-то видел?
"Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия" - Хоть слово про водительские стекла видишь?
А главное, учись внимательно читать нормативно-правовую документацию. Здесь же четко написано, разрешено использовать стекла, соответствующие ГОСТу,
кроме зеркальных
Согласно ГОСТу, светопропускание лобовых стекол должно быть не ниже 75%, и 70% для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное поле обзора П, определяющее переднюю обзорность.
Светопропускание прочих неветровых стекол не нормируется.
Но это не значит, что "прочие неветровые стекла" могут быть зеркальными.
to Журавлев Д.В.
Тонированные в массе стекла с шелкографией в большинстве своем являются контрафактными и не сертифицированными. Так же они не соответствуют требованиям ГОСТа. Именно по этой причине ИДПС "@бут" за их наличие.
miha
Авто: Лучшее
Serj33 писал(а):и добавили "типа, повы@бывался, теперь будешь как все ездить".
Этому балбесу надо было сказать "ты не выебывайся" с нашими продажными гаишниками, "как все" это значит затонированный в жопу. Не тонированных машин по пальцам можно пересчитать, это как правило пенсионеры, либо те кто затонироваться не успел.
А еще я где то слышал что отечественные стекла сами по себе пропускают где то процентов 80, и соответственно чем старее тем хужее, приедешь так в очередной раз, а тебе радостно скажут, снимай лобовое, ГОСТу не соответствует. Так что бросай эту дурную привычку ездить по техосмотрам, его купить, куда дешевле и меньше гемороя.
