как сделать, чтобы педаль газа ходила плавно?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как сделать, чтобы педаль газа ходила плавно? вывод темы на печать
mack3
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 16:44
Педаль газа и тормоза и сцепления как то ходят не плавно, а прерывисто, особенно неудобно и неприятно это происходит с педалью газа.
Скажите, как ликвидировать это неудобство? Может смазать где то что то надо??
Дорогу советскому автомобилестроению!
mack3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 21:12
Трос замените.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 23:56
Абырвалг писал(а):
Трос замените.
80 рублей + 20-40 минут времени
Перед заменой необходимо "в трос" залить маслица, чтобы дольше и мягче ходил.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 00:47
neprezent писал(а):
Абырвалг писал(а):
Трос замените.
или прокладку Smile Smile Smile
Jimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 23:49
Трос заедает где-то. Можно для начала смазать попробывать.
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 00:03
+1 Спасибо! у меня тоже заедает. когда трогаешься - нужно оочень постараться, чтобы без рывка получилось Smile Буду менять, новый уже купил.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sami
Авто: Lancer-9 1,6Mt
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 09:51
Можно еще посмотреть пружину которая возвращает заслонку в закрытое положение (к которой идет тросик газа) если она старая и вялая то заслоночка может заедать в разных положениях. Пружина 10р. - замена 1 мин.
Sami сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 10:49
neprezent писал(а):
Абырвалг писал(а):
Трос замените.
Ага, а потом зимой масло замерзнет и будет "вечный газ"!!!
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 12:52
ВД рулит.
mack3
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 13:32
Скорее всего не трос, а пружина. Смазал пружину ВДшкой, посмотрю как разработается. Если нет, будем применять более радикальные меры.
Обыдно, машинка то новая, а уже начинается то да сё. Sad [/list]
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 14:40
Просто снял ботинки, а ноги в туфлят ощущают все острее Wink
Год назад парнишка красиво написал по поводу смены резины с зимней на летнюю - все писали типа рисунок другой, сцепление с асфальтом лучше и т.п., а этот приблизительно так:
... тоже поменял, прокатился - руль заметно тяжелее стал, решил проверить давление в шинах, может плохо подкачали, а оказалось что все нормально ... , просто ослаб за зиму ;)
ИМХО забить на эти мелочи!
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
