Юниверсал тоже живет относительно недолго. Лично у меня из него вывалилась вот эта самая задняя трубка, несмотря на то, что у меня 9-ка (эта трубка бывает и длиннее - на 99).
Отвлекаясь: звук при этом получился очень забавный - поинтересней всех прямотоков - на ХХ такое тихое, но внушительное попердывание, на средних и высоких оборотах внушительный рык, только слышно его при открытых окнах, т.к. звук исходит сзади, а багажник у меня достаточно обесшумлен - просто с любым прямотоком, если ехать долго, лишний гул в салоне начинает напрягать, так вот у меня в салоне такого гула не было. А при сбрасывании оборотов был такой нештячный захлебывающийся звук, что это все было даже жалко менять
- это были первые месяцы как я начал объезжать свою "лошадку"
Так вот, поменял на Wallker. Уж не знаю, оригинальный или польско-турецкий, но полностью нержавеечный, правда потяжелее того-же Юниверсала, но все бублики живут до сих пор, т.е. 3.5 года точно прошло. В общем если сбоку и спереди есть звук выхлопа благодаря галимому соединению штаны-резонатор, сечащим прокладкам коллектор-ГБЦ и коллектор-штаны, то сзади звука от бочки нет вообще
Вот надеюсь приведу в порядок скоро ГБЦ, уже и прокладки там заодно моменяю, на резонатор повешу гибкое соединение со штанами - будет куль
