Машина глохнет. Глючит карбюратор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина глохнет. Глючит карбюратор? вывод темы на печать
RedHead
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 19:55
Доброго времени суток! Ваз 21099. Все было хорошо. Потом при езде на высоких на пониженных передачах (высокие обороты) машина стала глохнуть. через одну минуту заводилась без проблем и ехала дальше, пока не повторится. карбюратор перебрал, бензонасос тоже, все фильтры поменял. все по преженему. Далее ситуация усугубилась: глохнет на любых оборотах на любой передаче; при полностью закрытой воздушной заслонке обороты не поднимаются выше 2000, хотя принудительно разгазовать можно, потом опять падают. Такое очучение, что не хватает бензина. В чем дело??? или это не карбюратор виноват?
RedHead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 12:40
Засорился карб.
Посмотри ТЖ 1й камеры и жиклёр ХХ. Заодно проверь работоспособность электроклапана. 8-)
RedHead
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 13:39
все прочищено, продуто, клапан работает, абольше 2000 на подсосе не крутит Confused
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 14:23
моть переливает????? кстати обратка если не держит это может стать причиной?
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RedHead
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 19:17
что значит "обратка"? уровень бензина в камере вроде нормальный Confused
