Аgrо
Всем привет.
У меня такой вопрос менял масло в двигателе в Элекс-полюс проверил уровень масло оказалось, что масло выше отметки max чем это может грозить для двигателя или нечего страшного в этом.
Заранее благодарю,
cugra
Может сальники выбить , а может и не выбить...
Может в гофру воздушного фильтра выплюнуть, а может и нет...
Как повезет
Но ИМХО лучше все таки сделать нормальный уровень...
Аgrо
CougaR 111
Большое спасибо
cugra
Чтобы не парится особо мона взять шприц самый большой в аптек и на него шланг длинный и через отверстие щупа высасывать... Тока смотри, чтобы шланг туда не упал Very Happy
surik93i
быстро сдохнет ДМРВ
Tom669
Ни чем не грозит.
moonchild
Tom669 писал(а):
Ни чем не грозит.
ну как знать....если будет касаться щек коленвала или крышек шатунов, то вспенивание и разбрызгивание гарантировано...ни в том не в другом ничего хорошего нет...
масляный туман полетит в вентиляцию картера, а вспененное (насыщенное газами) масло приведет к потере эффективности смазачной системы...
кеды глухаря
смотря насколько выше
пару-тройку мм по щупу - ничего страшного, я думаю,
сам так перелил, когда первый раз менял масло Smile
а если много, тогда действительно лучше лишнее слить
