flinter
Подозрения на выжимной подшипник.
Гудит коробка, выжимаю сцепление гудеть перестает.
Отсюда вопрос, если туда лезть то наверно до кучи лучше и менять диск сцепления и возможно корзину?
Как дефектовать саму коробку? Определить насколько узлы и механизмы изношены? Передачи включаются нормально вроде, да и сцепление не дергает...
Но вот это шум, короче у меня стаж всего полгода, машина это у меня первая и не новую я брал. Уже достаточно вложил в нее и порой просто хочется все бросить и купить новую оку, достала она меня уже!
Одно только радует что движок новый относительно, 3 года ему.
И вообще может забить на этот звук? Просто я по жизни человек такой, что если чтото работает не так, то чувствуешьь себя не в своей тарелке. Тоесть выражение "едет и ладно" не про меня.
Заранее благодарен за советы
dembel97-99
Тут по этому поводу много писалось.У меня 2113 брал новую ,этот звук появился когда проехал 1500 км.тоже суитился бегал в итоге все говорят забей ... .это принцип работы коробки самар.Так и езжу.
flinter
Хорошо, поюзаю поиск, в итоге наверно придется таки забить...
Asha_Man
Похоже на выжимной, та же фигня.
Я когда менял сцепу, подшипник старый оставил - балда.
stealth3000
если выжимаешь и пропадает то это подшипник первичного вала кпп наебнулся.... кстати вот кпп на самарах придумана каким то мудаком либо делают на заводе их криворастущими руками.... такое слабое место в машине что просто ужас... Я так подозреваю что если сновья купил машину и не шумит нужно сразу масло из кпп говняное сливать и заливать castrol TAF Х.... может тогда удасться избежать такого быстрого износа..... Видимо на заводе льют дешевое г@$но
S@M
Ну какой нахер выжимной, если при нажатии сцепы тишина? Подшипник первичного вала - забей, это практически норма.
flinter
Ладно пока терпит, когда буду менять диск, до кучи поменяю все..
Мастера найти ток нормального, а то основная часть как я понял работает на отъе..сь...
flinter
Просто до всего приходится доходить самому, спрашивал знакомых что это может быть за звук, ответ был что типа выжимной.. Не шарят сами ни черта... По логике конечно больше похоже на элементы коробки, эх... Денежный пылесос не машина..
