Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
1 Заехал на шиномонтаж перекинуть зимнюю на летнюю и заодно отбаллансировать.Мастера все обматерились и посоветовали как можно быстрее сменить диски(все кривые по 90г грузиков)Так вот какие диски посоветуете обычная штамповка интересует.Чтобы по прочнее да получше
Литуны к сожалению в этом сизоне наверно не потяну(А ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ)?
2 Мастер подергал переднее колесо туда-сюда и сказал мне смотри видишь дергается это типа не есть гуд!Надо диагностику делать повышенная нагрузка на подшипник!В следующий раз приезжай посмотрим что это.
Так вот подскажите чем мне это грозит?На сколько предется раскошеливатся?Мастер сказал что возможно стойка?Заранее благодарю :cool:
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
1. kfz 650-850 руб/диск.
литье не ставь, только ковку. (если лишние деньги есть. если нету: забудь и не парься).
2. трудно сказать, нужно самому подергать
а вообще, это из серии "началось безобидно, кончилось затратно" так, что делай срочно.
Zmey_1983
а вообще, это из серии "началось безобидно, кончилось затратно" так, что делай срочно.[/quote]
А по конкретней мона?
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Zmey_1983 писал(а):2 Мастер подергал переднее колесо туда-сюда и сказал мне смотри видишь дергается это типа не есть гуд!Надо диагностику делать повышенная нагрузка на подшипник!В следующий раз приезжай посмотрим что это.
А в какой плоскости он его дергал?
А руль при этом держали?
А рукой при этом он за разные узлы держался?
Колесо и должно дергаться если его дергают, оно же не жестко к кузову приварено.
А вот люфты в соединениях, другое дело. Но что бы это почуствовать, нужно ручкой трогать.
Например в рулевых тягах: один руль туда-сюда качает, другой ругой за наконечник тяги держится, тогда люфт-стук еще можно отловить.
ЗЫ парни, у кого колесо из-зи стойки болталось? Первый раз такое слышу.
Zmey_1983
ЗЫ парни, у кого колесо из-зи стойки болталось? Первый раз такое слышу.[/quote]
Дергал вперед назад машину на подьемник не загоняли просто колесо поддомкратили дергал за тормозной диск(Правый)Руль не держали и ни зачто не держался
