передние двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> передние двери вывод темы на печать
Frige-t
Авто: 21099, 21124, 21713-03-041
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 14:10
Подскажите, если такое у кого и как боротся. Короче - машина новая, ещё на обкатке, заметил что в дождь мокнет внизу внутреняя обшивка передних дверей (в карманах). Это недостаток конкректной машины или как?
Frige-t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 14:56
проверить на наличие целофановых плёнок внутри.
что-нибудь дополнительно делали в сервисе типа тонировки,
установки колонок и т.п., что требует снятия обивки или уплотнителей?
бывает, что сервисмены просто выбрасывают эти плёнки
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сидорович
Авто: калина 11194
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 15:25
Я конечно не претендую на правильный ответ, но может просто засорены чем-либо дренажные отверстия внизу дверей, например обрезки проводки (если ставили колонки), да мало-ли на заводе хлама который может там (в дверях) остаться. А целлофан не обязателен, я сам его убрал.
Сидорович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 15:26
возможно, и так
отправлено из толчка
Frige-t
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 17:24
нет. ничего не делали, только антикор
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 18:07
скорее всего Сидорович прав, антикором залили дренажные отверстия. достаточно спичкой прочистить кажеться три отверстия не разбирая обивки снизу.
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Frige-t
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 18:32
Надо посмотреть. Спасибо Very Happy
G_U
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 18:44
у меня тоже целофан ктото отодрал, может сигнальщики, обшивка не мокнет. Кстати зачем там целофан нужен вообще ?
21124
G_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
direct
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 19:26
А у меня некоторые сами поотклеивались. На задней двери и передней пассажирской валялись внутри. Клеились точно, но видимо из-за температуры или воды оторвались. Скотч, которым их приклеивают, клеится хорошо, а вот сам по себе дерьмо. Переклеил на 3М, теперь держатся отлично просто.
По поводу зачем нужен - я когда ставил задние ЭСП, заезжал на СТО по какой-то проблеме. Одна из дверей была разобрана. Так вот, перед въездом на СТО обязательна мойка, да и я вопрочем был не прочь помыться. Моют там просто из обычного шланга, т.е. совсем без напора. Сам перебрался на заднее сиденье, чтобы не теряя времени заняться ЭСП. Никогда не думал, что в двери такой поток воды идет... А что бывает, когда керхером моют... имхо без этого целлофана никак.
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 22:47
если целофан решили оставить, то хорошо крепите. он современем дубеет и попадает под стеклоподъемник. если делать, то как на иномарках- не внутри, а снаружи сразу под обивкой и по всей площади.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 23:57
А я сам выкинул этот целофан. Он там ИМХО нафиг не нужен. От него только грязь.
paravoz
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 06:13
чтоб В трапеции стеклоподъемника путаться Very Happy
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 09:58
Я все ?технологические? отверстия заклеил скотчем. Стало сухо...
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
