sanny
вобщем залил ВДшкой...взял ключ помощней...и вроде выкрутилась нормально, без особых усилий. начал вкручивать новую свечу, и ,кажется, резьба сорвана. как-то долго она крутится до полной затяжки. сильно затягивать не стал. что дальше? попал на снятие головки?
Mar22
Авто: 21102 1.5i
sanny писал(а):снятие головки?
ХЗ, пробуй тянуть, один фиг если сорвал, то хуже не бедет.
sanny
Vlad B
sanny писал(а):а дальше что делать?
Холодной сваркой пробовал? Намазываешь резьбу свечи маслом/жидким силиконом и намазываешь по резьбе слой ХС, аккуратно это всё закручиваешь, ждешь положенный срок застывания и выкручиваешь резьбу, я так гнезда под шпильки карбюратора восстанавливал, только сварку бери хорошую, а не поксиполы всякие, есть колбаска двухкомпонентная, самое лучшее это она, отрезаешь сколько нужно разминаешь и намазываешь, не бери ХС там где из двух тюбиков надо кашу делать, это фуфло и твердеет долго.
ОБЕЗЖИРИТЬ В БАШКЕ РЕЗБУ НЕЗАБУДЬ! Как незнаю, палочкой с тряпочкой.
Я еще и дырку в башке моей 5-ки так заделывал.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Дотощи машину до специализированного сервиса, и сделай все там, хоть будет к кому притензи предъявить. Холодная сварка хорошо только как при скорост 150 вылетит она как пуля. Еще прибъет каво-нибудь
Vlad B
economist6 писал(а):Дотощи машину до специализированного сервиса, и сделай все там, хоть будет к кому притензи предъявить. Холодная сварка хорошо только как при скорост 150 вылетит она как пуля. Еще прибъет каво-нибудь
Ага, пробъёт капот и улетит в космос, а оттуда по касательной прямиком аффтару в выхлопуху и пройдя все катколлекторы и клапана встанет обратно. :cool:
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Mar22 писал(а):CougaR 111 писал(а):Можешь не мазать... Просто иногда бывает хрен вывернешь потом...
Ну не знаю, мне кажется наоборот масло там закоксуется и хрен вывернешь. У меня никогда проблем таких не возникало. Свечи всегда закручиваю читсые и сухие.
если уж и мазать, то графитовой смазкой и то маленько
