Неравномерный износ передних тормозных колодок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неравномерный износ передних тормозных колодок вывод темы на печать
Дмитрий Наумов
Авто: 21093 карб. + Renault Logan
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 19:25
Засвистела передняя левая колодка и стала загораться лампочка стоп.
Сегодня для интересу заглянул и мамочки! левой колодки нету совсем, одно железо. Правая почти как новая! Интересуют советы бывалых по следующим моментам:
1. Каковы причины такого неравномерного износа? Может ли это как то быть связано с моими жалобами на повышенный расход бензина и на постоянный (не только при ускорении, при ускорении еще сильнее) увод вправо, хотя на развале мне уже два раза говорили что все ОК.
2. Что менять в такой ситуации? Пару передних тормозных колодок это понятно. Тормозные диски? Шланги и саму тормозуху? Я ведь не знаю когда это все менялось последний раз (машина у меня с прошлого июня, тормозами не занимался) Сколько это все примерно может встать по работам?
Спасибо.
Дмитрий Наумов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
9001
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 20:37
Это колесо на котором стерлись колодки не греется?
Как вариант подзакисший тормозной целиндр.
9001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 21:25
Спасибо.
При торможении на юз машин боком тормозит ?
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 21:31
Возможно колодка заклинивала и постоянно подтормаживала. Отсюда и ее износ и повышенный расход.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 21:58
1.Причины износа,как уже писали выше,или заклинивание тормозных колодок или закисание тормозного цилиндра.Повышенный расход может быть,если колесо из-за этого подтормаживалось.А вот уводить из-за этого должно скорей влево.
2.Вскрытие покажет.Скорей всего,кроме колодок,еще тормозной цилиндр,ну и заодно можно поменять тормозуху,все равно прокачивать.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 22:12
При сильном торможении (не до юза - я так не пробовал) слегка уводит влево. При простой езде - вправо.
А его можно один менять или тоже парой?
Chud
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 22:16
Его можно один,если второй нормальный,а вот колодки лучше сразу все,и справа и слева,чтоб были одинаковые.
жить надо в кайф
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 23:40
Сегодня когда колеса менял хотел проверить состояние задних колодок. Левый барабан снял с таким треском, что думал он треснул. А правый так и не смог снять. Sad Как его снять-то?
Естественно я выкрутил эти фигульки, на которые колесо девается, и пытался снять барабан с их помощью, вот только закрутил их до упора, а барабан ни с места Sad Может винт какой взять и еще разок попробывать? Или ВД-40 брызнуть немного, только боюсь чтобы на тормоза не попало.
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 01:19
Сергей 22
С Ручника сними...)))
А если не на нём, то выбивать барабан надо чуть-чуть - молоточком по приложеной к барабану деревяжке, со всех сторон! Никакую смазку вроде вэдэжки пихать в тормоза не рекомендую!
PS: я когда задние колодки менял в первый раз - по незнанию на ручнике машину оставил - сорвал резьбу с барабана этими "фильками", почесал репу, допёр что на ручнике я их даже с помощью святого духа не сниму, и стал выбивать барабаны изнутри вышеперечисленным способом - всё вышло быстро!!!
Jimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 09:14
Перед установкой барабана смажь ступицу литолом, в другой раз легко сниматься будет.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 10:59
Ты за кого меня считаешь? Естественно ручник выключен был. ВД-40 я хотел брызнуть между барабаном и ступицей, но все равно боюсь как бы на колодки не попало. Но наверное придется попробывать. Левый барабан я как-то снимал уже, поэтому он довольно легко слез, а вот правый не трогал. Он там прикипел уже.
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 14:07
Спасибо всем! Был закисший левый тормозной цилиндр. Надеюсь после замены машинка будет бегать резвее и кушать меньше ... Smile
Правда тормоза какие то непривычно мягкие...
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 21:31
А какой должна быть температура тормозного диска после езды например по городу? А то приехал на стоянку, потрогал диски - горячие, палец надолго не задержишь на диске. Может это ненормально или может прикатаются новые колодки и все будет ок?
