Elisey
Доброго дня всем.
Стала жрать масло в двигателе, есть постоянное пятно на конце шланга , который упирается в щуп.Чем можно победить ?
aviatorrr
Elisey
По падробней сдесь экстрасенсов нет
какой авто пробег
Elisey
Пробег почти 90 000.
На панелли приборов при заводке загорается лампочка давления масла, потом соот-но тухнет.
На конце шланга у щупа постоянное пятно масла.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Elisey писал(а):Пробег почти 90 000.
Лампочка и должна гореть на незаведенной и тухнуть в течении первых 2-5 секунда после заводки. Если горит дольше обычного - меняй фильтр. Если все-равно - снимать поддон - чистить маслозаборник.
У меня тоже текло по этому патрубку масло - купил патрубок и НОРМАльные хомуты - теперь все ОК.
Elisey
Хм, не знал, что должна гореть - до этого не загоралась.
Горит как раз 2-5 сек.
Вероятно надо патрубок менять.Там в где щуп, снизу, никаких тонкостей в замене нету ?
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
А может хомутик просто подтянуть?
Elisey
ну на самом деле не помогло, я конечно пробовал
-Димон-
Авто: ракета
aviatorrr
Elisey писал(а):Стала жрать масло в двигателе
Сколько жрёт посмотри кастрюлю масло не давит не троит ли дым из трубы
Elisey писал(а):Вероятно надо патрубок менять.Там в где щуп, снизу, никаких тонкостей в замене нету ?
Резинку менять легко если саму трубку куда шюп суётся то потрахатся нада
Elisey
Ага, сенкс, поменяю трубку, посмотрю, что даст.
Надеюсь, секса не потребуется
