Автор |
Сообщение |
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Добавлено: 09 Апреля 2006 22:01
Сабж. При определенных оборотах (при трогании часто, при перегазовке до 4200, при резком ускорении на 2й передаче) идет шум как будто НЕЗАТЯНУТАЯ шайба на шпильке... причем шайба оч. крупная Звук при собраной торпеде ровно посередине как-бы внизу. Если снять переднюю панель (с кнопками и магнитолой), то кажется, что шум идет из глубины за ЭБУ. Руками всё, до чего достал пытался удерживать и натягивать, нигде вибрация, кот.слышно не чувствуется... Этот шум меня убил. Было у кого? Как лечить? Прехал 3700... с новья было... Уж не знаю что и делать, магнитолу (салазки) пришлось демонтировать, чтоб панель эту снять... Снял - а толку НОЛЬ... шум где-то глубже... кажется, что как-бы за нижней частью печки чтоль. Вообщем шум звонкий и громкий - может пластик по металлу (большой ход) или как шайба(гайка) недовинченная... ПОМОГИТЕ. :
... на нейтралке шума вроде нет... а может и есть... но кажется, что он выше коробки, т.е. в салоне, не рядом с рычагом КПП, а в глубене у перегородки где-то... _________________ вопросы = icq 7275779
Вернуться к началу |
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 09 Апреля 2006 23:41
Разбирай все и делай шумку нормальную. И не будет никаких шумов. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
RusCo
Добавлено: 10 Апреля 2006 00:12
Сергей 22, зачем делать НОРМАЛЬНУЮ ШУМКУ если гремит только ЭТО, непонятно что... _________________ вопросы = icq 7275779
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 10 Апреля 2006 00:30
Затем, что когда разберешь пол панели и устрашишь этот шум, начнет раздражать что-нибудь другое. Уж лучше один раз разобрать все полностью, проклеить, сделать шумоизоляцию и не париться. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
RusCo
Добавлено: 10 Апреля 2006 00:32
Сергей 22, больше ничего не гремит, прокладочки проложил, протянул. вообщем все ОК. Шумку не собираюсь делать. Просто хочу избавиться от ЭТОГО звона. _________________ вопросы = icq 7275779
Jimus
Авто: C36
Добавлено: 10 Апреля 2006 00:55
RusCo
А если вентилятор выключить....
попробуй под капотом поискать - вроде в панели ничего "звонкого" я не нашёл...
RusCo
Добавлено: 10 Апреля 2006 07:59
Jimus, вентилятор выключен  _________________ вопросы = icq 7275779
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Добавлено: 10 Апреля 2006 09:43
карданчик Кпп может звинеть! на яму залесь и заведи мотор" _________________ Как говорится, "после 5000 об./мин жизнь только начинается..." (С)
diman93
Авто: корейские кеды
Добавлено: 10 Апреля 2006 09:46
Был такой случай...
Делали мне развал схождение в сервисе, ну время полно, хожу смотрю по сторонам. В томже сервисе делают перепрошивку мозгов, сматывают пробег с панелей VDO.
Подъехала "пятнашка", говорит сервесменам, скрутите мне пробег, те отвечают без проблем. Разбирают панель, вытаскивают приборку, и тут сервесмен начинает ржать, и говорит нафига ты это сюда положил. И извлекает из панели маленький детский колокольчик. Надобыло видеть глаза владельца машины. Начинает его пытать, типа где тебе панель разбирали, говорит да с завода как пришла не вскрывали ни разу. Во как бывает!
Может таже смена сборщиков-приколистов панель ставила тебе  _________________ ВАЗ-21093i (2003) => Калина хэтч (2007) => Kia Cee'd 1,6 AT (2011)
RusCo
Добавлено: 10 Апреля 2006 10:08
diman93, кстати, на колокольчик и похоже. Как будто он зажат где-то за печкой. Колокольчик БЛИН... чувствую, что придется ОЖ сливать и печку снимать... БЛИН!
Как будто что-то в печке или за ней. Сегодня слушал фонендоскопом - но нереально - слишком громкий звук, резонит по всей торпеде...
*ЛЯ. _________________ вопросы = icq 7275779
RusCo
Добавлено: 10 Апреля 2006 10:09
...MAD..., если ручку КПП держать (зажать, толкать) то звук тот-же. Звук карданчика почти такой-же, но ниже.. этот, с..а, выше как-бы :(
НО!!! повторюсь, только при разгоне... газ сбрасываешь - нет шума... _________________ вопросы = icq 7275779
klishovich
Авто: TOYOTA
Добавлено: 10 Апреля 2006 15:12
Примерно такое же на 21093 с ВП. Насчет звука не могу сказать, такой или нет - не слышал у вас )). Самое интересное, что, сделав шумку всей торпеды, проложив ВСЕ ДВУМЯ материалами, разобрав все до последней пластмасски, обернув провода поролоном (битопластом) - НЕ ПРОПАЛО. Звук похож на рык - ррррррррр при определенных оборотах. Вот что там, до чего я не добрался, может так резонировать? Примерно из района бардачка (сам бардак пустой, не умничайте ). Загадка.
RusCo
Добавлено: 10 Апреля 2006 21:02
klishovich, вот и я боюсь, что все разберу и нихрена не добьюсь... Кажется, что трясется радиатор внутри печки.
...или даже что-то в радиаторе... _________________ вопросы = icq 7275779
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Добавлено: 10 Апреля 2006 23:19
У меня 10-ка, и в чирике есть такая штука, как клапан рециркуляции, дык вот был такой же звукан, я когда разбирал и снимал жабо, то заметил, что тяга от этого клапана слетела, одев ее назад я удивился - звук пропал, по идее все детали пластиковые, а звук был явноо металлического происхождения, но возможно расборка и сборка жабо повлияла, в общем х.з. может у вас тоже мужики есть что-нибудь наподобие _________________
Gallardo
Авто: ВАЗ 2114
Добавлено: 12 Апреля 2006 19:07
У меня до сих пор такая же история,как будто в воздуховоде обдува лобового стекла катается шайбочка или копеечка,особенно когда на третьей печка работает,и в поворотах тоже туда сюда.Летом буду шумку делат разберу,посмотрю 8-) _________________
Diman40
Авто: FFII SE
Diman40
Авто: FFII SE
Добавлено: 12 Апреля 2006 22:13
RusCo писал(а): | Сабж. При определенных оборотах (при трогании часто, при перегазовке до 4200, при резком ускорении на 2й передаче) идет шум как будто НЕЗАТЯНУТАЯ шайба на шпильке... причем шайба оч. крупная Звук при собраной торпеде ровно посередине как-бы внизу. Если снять переднюю панель (с кнопками и магнитолой), то кажется, что шум идет из глубины за ЭБУ. Руками всё, до чего достал пытался удерживать и натягивать, нигде вибрация, кот.слышно не чувствуется... Этот шум меня убил. Было у кого? Как лечить? Прехал 3700... с новья было... Уж не знаю что и делать, магнитолу (салазки) пришлось демонтировать, чтоб панель эту снять... Снял - а толку НОЛЬ... шум где-то глубже... кажется, что как-бы за нижней частью печки чтоль. Вообщем шум звонкий и громкий - может пластик по металлу (большой ход) или как шайба(гайка) недовинченная... ПОМОГИТЕ. :
... на нейтралке шума вроде нет... а может и есть... но кажется, что он выше коробки, т.е. в салоне, не рядом с рычагом КПП, а в глубене у перегородки где-то... |
Клапан адсорбера это у тебя стрекочит, а звук как из под панели идет
Diman40
Авто: FFII SE
Добавлено: 12 Апреля 2006 22:15
Это клапан адсорбера у тебя стрекочит
RusCo
Добавлено: 13 Апреля 2006 02:56
Gallardo, во-во! Точно так по описанию. Завтра разбираю ВСЁ полностью - отпишусь. _________________ вопросы = icq 7275779
RusCo
RusCo
Добавлено: 13 Апреля 2006 02:58
Gallardo, именно так-же. Завтра разбираю по полной. Отпишусь. _________________ вопросы = icq 7275779
RusCo
...именно так-же. Завтра разбираю по полной. Отпишусь. _________________ вопросы = icq 7275779
