21083i
Авто: 21083i 2003г.
Ослабли крепления глушителя по середине, подтянули на сервисе, теперь издается непонятный свист((( очень заметно на холостых оборотах, может каким герметиком намазать?(
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
21083i писал(а):Ослабли крепления глушителя по середине, подтянули на сервисе, теперь издается непонятный свист((( очень заметно на холостых оборотах, может каким герметиком намазать?(
Может поменять крепление?
Кольцо и хомут, если не ошибаюсь стоят рублей 25.
За одно взять резиновые подушки подвеса глушителя.
Мир Хомутов
Цитата:Кольцо и хомут, если не ошибаюсь стоят рублей 25.
Качественный хомут не может стоить 25 рублей, это я Вам как производитель именно этих хомутов говорю. Обычно столько стоит грубая подделка. Попробую описать внешние признаки качественного хомута.
Скоба должна быть не менее 3 мм толщиной ( на подделках меньше, иногда до 1,5 мм). Болты не менее 8.8 класса. (На подделках 5.6 или вообще мебельные) Кольцо из оксидированного металлографита. ( Подделки или не оксидированные, пористые на вид или вообще из заменителей, полосы металла или чугунной трубы). Качественные гайки, заменяются на дешевые мебельные.
На картинке хомуты, которые мы выпускали с медными обжатыми гайками. Именно такие должны стоять, если брать в расчет мировой опыт. Но такие хомуты получаются слишком дорогими.
