mrx8
Не понимаю, что происходит: Не работает подсос причем заслонка открывается/закрывается нормально
(!) но при изменении положения рычага подсоса обороты
не меняются! Держит примерно 3000 (примерно, потому что стрелка тахометра мертвая и не дрыгается вообще)
Подскажите, пожалуйста, что-нибудь!!!
авто 2109
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
там на рычаге подсоса есть винтик который при вытягивании подсоса открывает дросельную заслонку...порегулируй его. или у тебя наоборот обороты невозможно снизить??
mrx8
Да, их не снизить не зависимо от положения рычага! Иногда бывает что немного уменьшаеются, но совсем незначительно. (
Diesel
Авто: Тазик 21099i
mrx8 писал(а):Не понимаю, что происходит: Не работает подсос причем заслонка открывается/закрывается нормально (!) но при изменении положения рычага подсоса обороты не меняются! Держит примерно 3000 (примерно, потому что стрелка тахометра мертвая и не дрыгается вообще)
авто 2109
У тебя скорее всего воздух подсасывает по полной программе
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Трогал ли карб до этого? Может быть попробуй болтом количество оборотов снизить(пластмассовый с проводком называется датчик-винт регулировки кол-ва смеси ХХ).Также один раз у меня было после путешествия газ не пропадал,оказалось что ось сектора газа забилась грязью почистил,пропшикал WD-40,ну и проверь трубку вакуума и болты крепления карба затяни
Primaxis99
Похоже заслонка дросельная у тебя запала, второй камеры, как предположение!
Посмотри внимательно на все рычажки приводов и механизмов!
