Antonios
Передние при полном вывернутом руле
shreder
Авто: ВАЗ-21124
Kirk
Авто: 2112 -->Opel Astra H
не задевают
что за диски???
Antonios
Я еще не пробовал ставить, диски Авиатехнологии резина Bridgstone Potenza GIII 185|60|14, у меня сомнения насчет локеров спереди, хотя я их вроде очень аккуратно ставил, просто до этого ездил на 175/65/14.
Kirk
Я имел ввиду размеры диска выносные или нет. Если обычные то ничего задевать в принципе не должно.
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
НЕ трут.
Вчера поставил колеса, диски ВСМПО J6 14" резина 185/60/14.
Ни чего не трет, локера стоят.
Зимняя резина 175/65/14 при вывернутых колесах задевала за локера.
Kirk
Вообще-то радиус у колеса 185/60 на 3 мм меньше чем у 175/65
Если мне память не изменяет
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Kirk писал(а):Вообще-то радиус у колеса 185/60 на 3 мм меньше чем у 175/65
абсолютно верно.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Antonios писал(а):Bridgstone Potenza GIII 185|60|14
кстати как резина?
rodex
G_U
а сзади справа за трубу горловины бензобака не задевает ни у кого когда груженный на кочках ? А то у меня зимняя 185/64/14 задевала даже с проставками, подкрылок установлен правильно. Лето 175/65/14 не задевает в том месте даже без проставок
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
у меня резина 18560R14 диски 6j вылет 37 ничего не трёт
ВумБАТ
Авто: ВАЗ-21104
раз пошла речь о резине ..посоветуйте ....мне
я покупаю...
десятку..
там стоит 175/65/р14...
стоит ли ставить на нее 185/60/р14.....как оно смотриться..
что дает ..и на какие диски ..
может есть у кого фото.?
vladip
Antonios писал(а):Передние при полном вывернутом руле
Гыы у меня задевают за крепления тормозных шлангов... в обе стороны, видимо из-за ковки..
Infernal
Авто: Scoda Octavia Elegance 1.8Turbo
ВумБАТ писал(а):раз пошла речь о резине ..посоветуйте ....мне
я покупаю...
десятку..
185/60/р14 красивее...у меня стоят
http://www.impov.net/?mode=photos&d=31
Parus
Infernal, фотки возле СТО АИС делал? :wink:
