Greck
Авто: ВАЗ-2107
ВАЗ 2107 2001.
Подскажите, как выгнать воздух из системы охолождения. Зараза не выходит, нажимаю рукой на патрубок жидкость булькает в бочке. Что может быть? Тосол поменял 08.04.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
если не изменяет память нужно поставить машину на подёме чтоб зад был ниже переда открыть крышку радиатора и завести машину и почудка доливать тасола пока не закончится выход воздуха да и кран отопителя открыт должен быть :cool:
miha
Авто: Лучшее
Greck писал(а):ВАЗ 2107 2001.
Тебе что не нравится то? Что булькает? Если двигатель не греется и печка работает, побулькает и перестанет. .
Greck
Авто: ВАЗ-2107
miha писал(а):Тебе что не нравится то? Что булькает? Если двигатель не греется и печка работает, побулькает и перестанет. .
Да проблема в том, что греется. В пробках стоять не могу! Когда еду все нормально, постою 10 минут и уже закипаю (не я, а машина наверно ей тоже не нравиться стоять в пробках)!
miha
Авто: Лучшее
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Привет! Про это писали, даже я такую тему организовывал и отвечал.
Было у меня то же самое. 1. Поменял пробку радиатора (там перепускной клапан выходит из строя). 2. Под карбом есть тонкий шланг, по которому идет тосол. Так вот его вынимаешь и ждешь пока не пойдет тосол. После этого втыкаешь обратно, заводишь на пару минут, глушишь - проделываешь финт со шлангом и т.д. до выхода всего воздуха. При всем этом желательно, чтобы передок стоял на небольшом возвышении (но не "на взлет").
Надеюсь поможет.
