Спидометр и датчик скорости
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спидометр и датчик скорости вывод темы на печать
Конст7
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 04:53
Всем привет! Машине 6 месяцев 21150, на днях поехал,смотрю а спидометр не работает и счётчик пробега тоже и горит контрольная лампа двигателя. Как исправить? И можно ли самому не матаясь в сервис?
Конст7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wild
Авто: ВЗ-2115
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 07:31
Только недавно такая же беда была, замени датчик скорости!
wild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 07:33
Заменить датчик скорости - 150р. и 3 минуты: открыть капот, выдернуть провод, открутить старый датчик, прикрутить новый, воткнуть провод, закрыть капот... ;)
P.S. Датчик бери только с металлическим валом.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 10:48
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 10:53
Конст7
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 11:47
Добраться то до датчика реально?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 12:16
Конечно реально. Даже дополнительно разбирать ничего не нужно.
Конст7
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 12:25
Спасибо ,братцы! Попробую!
Ads1
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 14:48
А у меня вот другая хрень. спидометр работает, а вот на компе скорость не показывается. выдается ошибка "неверный сигная датчика скорости". эТО ТИПА ДАТЧИК НАВЕРНУЛСЯ?
Ads1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergh Cherenkov
Авто: ВА21150
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 16:15
Ну судя по тому, что работает спидометр, то датсик ОК. Сигнал с датчика,кстати, идет сразу на панель. А с панели, после 2-х транзисторов и большого такого сопротивления (62 Ома вроде 2 Вт) идет на бортовой компьютер. Так что, смотрите провода от панели и саму панель.
Sergh Cherenkov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Конст7
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 13:39
Посмотрел ! До датчика не реально добраться без подъёмника!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 15:46
Ты наверное что-то не то смотрел. Какой подъемник? датчик скорости расположен на КПП сверху.
Сегодня сделаю тему в которой будет рассказано как снимать все датчики. И про датчик скорости тоже будет.
Ads1
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 17:31
Сегодня посмотрел датчик и казалось, что разъём у него был отключён, видимо те провода которые на мозги идут. Я соединил разъёмы, и скорость стала показываться на компе, только с провалами, то есть, то ноль. Видимо наверно из-за грязи в этих разъёмах, я их совсем забыл почистить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 17:47
Ну ты почисть контакты и все нормально будет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 17:48
Конст7
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 22:18
К коробке передач вообще сверху не подобраться! Мешает воздушный фильтр куча проводов и нейтрализатор ,вообще руку не просунуть даже к щупу! Беда!
wild
Авто: ВЗ-2115
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 12:29
Чтобы его поменять, я снимал воздушный фильтр, аккомулятор и кронштейн там какой-то, тогда мона подлезть к нему.
duxxalava
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 17:22
ПРИВЕТ.МЕНЯЮ НА СВОЕЙ 99(КАРБЮРАТОР) ТОРПЕДУ С ВЫСОКОЙ НА ЕВРО.НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК СКОРОСТИ.А КУДА ПРОВОДА ТО ОТ ДАТЧИКА ВТЫКАТЬ????
duxxalava сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 17:38
Чтобы правильно подключить датчик скорости, надо выключить капс лок и не заниматься некрофилией.
Ищи тему Сергея 22 "Европанель. Подробный отчет" или как-то так.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 20:52
Ads1, у тебя не самара-1 случаем с высокой или низкой панелью?
Конст7, я в машине без ката рукой залезал. Сними воздушный фильтр - делов на 10 минут.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 22:35
Конст7 писал(а):
Пн Апр 10, 2006
hehe hehe hehe
хотел уж ответить на третий пост Smile
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
angus04
Авто: VAZ 21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 23:00
А у меня вот стрелка на спидометре дергается. Чем больше скорость, тем больше частота(еще и завышает на 20км/ч). Машина хоть и инжекторная, но к панели тросик приходит. На компе скорость нормально показывает. Что менять? Smile
angus04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 23:08
angus04
дергается это из-за неравномерности вращения тросика спидометра, может сам тросик виноват а может и привод спидометра проскальзывает.
на какой скорости такая погрешность или во всем диапазоне?
angus04
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 23:44
Во всем...
sever56
Авто: 2115i ГБО-Бензин
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 13:25
У меня тоже странное поведение стрелки спидометра наблюдается, а именно на холостом ходу, машина стоит на месте, стрелка начинает дёргаться и дёрганье это может показать и 10 и 15 и.........км\час, короче мож кто знает причину, так сказать намекните Wink
sever56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
