S-A-G
Вобщем такая проблема, на средней скорости и выше начинает бить в руль при торможении, руль колбасит дико и стук появляется сильный
Что это может быть? Кривой диск?
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Какая машина? Если 16 v, то тормозной диск (вентилируемый) очевидно покоробило, кривой он стал короче. Это случается, если после конкретного торможения въезжаешь в лужу: на разогретый диск попадает вода и его "ведет".
S-A-G
Машина 2112 16 V (колодки Ferodo), похоже впрямь попал на замену тормозных дисков...С проточкой думаю не буду заморачиваться, и еще, недавно менял подшипник ступицы, мог я его криво запрессовать?
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сначала попробуй колодки, лично мне помогло
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
S-A-G писал(а):Вобщем такая проблема, на средней скорости и выше начинает бить в руль при торможении, руль колбасит дико и стук появляется сильный Что это может быть? Кривой диск?
Стопудово произошло у тя попадалово на тормозные диски, можно конечно попробовать с замены колодок, но ИМХО врят ли из-за них, так что меняй диски и будет тебе сЧастье...
ЗЫ а пробег дисков то сколько?
Dima22
S-A-G
Dima22 писал(а):S-A-G, вот
тут посмотри.
Я уже поиском пользовался, просто хотел уточнить может быть биение из за неправильно (криво) запрессованного подшипника ступицы, и еще один момент, у меня стоит защита снизу, спереди прикручена к трубе а сзади одета на болты крпеления растяжки колеса, и резьба на одном болте сорвана, и растяжка похоже гуляет вместе с сайлент-блоком, может еще в этом причина биения?
avvasil
Авто: 21102
ИМХО, менять/чистить барабаны/задние колодки.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Не обязательно диски.
По моему опыту причин может быть масса. Подвеска десятки имеет некую резонансную частоту и склонна к возникновению колебаний. А причиной может быть что угодно.
В моем случае были убиты верхние опоры стоек. Колбасило при торможении по страшному.
Совет - посмотри с пристрастием подвеску, менять диски или протачивать не торопись. Это всегда успеешь.
Волк
avvasil писал(а):ИМХО, менять/чистить барабаны/задние колодки.
Они то причем? Автор говорит бьет в руль, а не в педаль тормоза.
Волк
Поддомкрать передок со стороны биения (право/лево), колесо сними, заведи машину и вкл. 2 передачу. Присмотрись как ведет себя диск и ступица.
Кроме домкрата подставь нормальную подпорку под авто.
Когда менял подшипник, ступицу менял? Если нет, как ступицу снимал с подшипника?
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Роман-НН писал(а):Какая машина? Если 16 v, то тормозной диск (вентилируемый) очевидно покоробило, кривой он стал короче. Это случается, если после конкретного торможения въезжаешь в лужу: на разогретый диск попадает вода и его "ведет".
Это его теперь на токарный станок?
Alex Spb
У меня тоже бьет руль при торможении с ... до 100 км/ч. Особо не напрягаюсь по этому поводу. Думаю так и ездить до третьего ТО.
Tom669
Может когда ставил диск после замены ступичного подшипника, под диск что-то попало. У меня так было, попала ржавчина между ступицей и тормозным диском.
Волк
Мог ещё, когда снимал ступицу (если по мурзилке, с помощью тормозного диска), саму ступицу погнуть.
