Hardi
Авто: 2112
ВАЗ 2112 16V, нет искры, не работает бензонасос, хочу проверить главное реле, но как его отличить от реле бензонасоса и реле электровентилятора системы охлаждения?
Petrovich
Главное реле должно срабатывать с задержкой 10 сек. после выключения зажигания. Это хорошо слышно и наощупь ощутимо
Абырвалг
К главному реле подходят толстые красные и розовые провода. Тока оно не питает МЗ. Питание на МЗ идет от замка зажигания.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Так называомое ГР,имеет контакты по размерам большие,чем простое 4-х ножковое реле.
Абырвалг
vova писал(а):Так называомое ГР,имеет контакты по размерам большие,чем простое 4-х ножковое реле.
Вы его путаете с силовым реле монтажного блока. А речь идет о главном реле цепей питания системы управления двигателем.
Hardi
Авто: 2112
Увы, главное реле оказалось рабочим, предохранители целыми, но искры как небыло, так и нет...((( Менял МЗ на заведомо исправный, результат отрицательный, поменял ДПКВ - тоже самое... Остался под подозрением только БУ либо иммо АГЕНТ, нашел его реле, но вот что оно блокирует - вопрос....
диверсия
датчик каленвала,наверника
Dudins
Скорее всего заблокирован датчик коленвала. Без всего остального машина все равно заведется.
