Неравномерность износа передних тормозных колодок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Неравномерность износа передних тормозных колодок вывод темы на печать
Ахинео
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 08:33
О чем говорит? Справа колодки изношены сильнее, чем слева. Машину тянет вправо, но это может из-за развала, за зиму раздолбалось, наверное. Тормоза работают вроде исправно.
Неравномерность износа однозначно говорит о подклинивании тормозного цилиндра или есть другие варианты?
With best Regards,
Ахинео - счастье для девушки из сельской местности.
Ахинео сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 09:20
а у меня наоборот, на обеих машинах (2112 и 3110) слева изнашиваются до металла, а справа наполовину.
заезжал на диагностику на барабаны, проверял, говорят усилие одинаковое и схватывают одновременно.
так что непонятно.
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ахинео
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 09:30
так что непонятно.
Я на стенде еще не был, планирую это сделать в ближайшее время. А потом делать развал. При резком торможении машину в стороны не тянет, тормозит относительно прямо.
With best Regards,
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 10:46
это еще и от грязи зависит... кто где ездиет больше-)
это конечно последний аргумент, но все же
у меня тоже неравномерно изнашиваются, правда с какой стороны больше я уже забыл, а еще сильно отличается износ наружной и внутренней колодок
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 13:40
Мне колодок хватает на 40-45 ткм.
Я их после 20ткм меняю местами, внутренюю на внешнюю.
Это конструктивный износ - поршневая колодка давится сильнее.
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 13:44
С права тормозной цилиндр подклинивает, вот и тянет в право и колодки быстрее изнашиваются.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 15:15
Первые колодки на 50 тык когда менял=были изношены равномерно,когда вторые менял- с левой стороны почти до металла,с правой еще мм по 5 было,менял где-то на 75.Поставил АТЕ, было 100 думаю посмотрю как они там живут- снял - обе стороны равномерно,где-то по 1.5 мм с каждой стороны истерлись.
Заедать может и на болту-оси суппорта,на чем скоба шевелиться.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 16:49
смазал направляющие пальцы скобы Литолом...колодки со стороны поршня стали изнашиваться интенсивнее...
....вымыл этот Литол, смазал ШРУС4М.....опять стало равномерно...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 17:30
У меня такая проблема наблюдается с новья. Неравномерность износа более чем в 2 раза, и тоже справа сильнее. Суппорты вроде не подклинивает. По гарантии ничего не добился, у них и стенда тормозного нету.
C уважением. Дмитрий (ВАЗ 21103, 2004г).
warlord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
