arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
У меня поводок левого дворника трет по жабо. Причем трет так, что в жабо уже проточка, да и на поводке натертость приличная. Вчера при езеде под дождем, увидел, что когда левый дворник доходит до жабо, оно даже приподнимается.
Может у кого такое было? И как этот дефект лечить?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Как я понял, жабо старого образца. Я вырезал это место. Не очень эстетично получилось конечно, но новое жабо стоит 900 рубликов с копейками.
cugra
Авто: Мото : Вело
такая же ботва и ниче в этом криминального пускай трет...
arcadi
Волк писал(а):Как я понял, жабо старого образца. Я вырезал это место. Не очень эстетично получилось конечно, но новое жабо стоит 900 рубликов с копейками.
Угу. Я за 850 видел, но покупать из-за этого ... А что, это болезень старых жабо?
Zorg
Авто: Десятка
Я небольшой треугольничеу вырезал и все нормально стало... А то дворник перестал до стойки доводить.....
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
...а мы пойдем другим путем!!!!... 8)
...модернизируем трапецию... 8-) ....и ничего не режем - эстетика, иптыть!
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
подрезал и все ок
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
переставь дворник на зубец повыше
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
arcadi писал(а):У меня поводок левого дворника трет по жабо. Причем трет так, что в жабо уже проточка, да и на поводке натертость приличная. Вчера при езеде под дождем, увидел, что когда левый дворник доходит до жабо, оно даже приподнимается.
Чюдны твои дела господи пять лет ездил не видел,а теперь здрасте дефект обнаружил ,если не исправить так наверное машина развалится,подложи шайбочку под левое крепление жабо глядишь поможет.
dvdvqqq
Авто: toyota celica t23
ерунда.
вырезал и все, меня бесит то что правая сторона стекла не вытирается дворником, угол скашивает.
dimakud
Авто: 2112
dvdvqqq писал(а):ерунда.
И как? Помогло? Самого бесит просто жуть...
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
У меня таким образоб этой зимой верхняя накладка жабо лопнула. Пытался склеить - всеравно лопается. В итоге купил жабо нового образца - 750 рублей, поставил в течении 20 минут и даволен как слон.
Abziй
Я тоже вырезал аккуратно острым ножом. 5 мин. и все дела. Пока сам пальцем не ткнешь и не укажешь - никто не заметит.
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
dimakud писал(а):dvdvqqq писал(а):
ерунда.
Поставил новое, и поменял поводки. Ничего не ципляет, угол не скашивает.
arcadi
Цитата: forester 55 Чюдны твои дела господи пять лет ездил не видел,а теперь здрасте дефект обнаружил
Это машине 5 лет, а у меня она второй месяц.
Все понял. Всем СПАСИБО!
Gorin2112
Авто: 21120
Покажите фотки плз как у вас вырезано, а то у меня такая же проблема!!!
Canopus
Авто: Kuga II
moonchild писал(а):...а мы пойдем другим путем!!!!... 8)
Помню эту модернизацию, moonchild как всегда подробнейше все описал, но перерыл все и никак не могу найти, может кто даст прямую ссылку, а то притомил левый дворник
moonchild
да там все просто...разобраться можно и без фоток, которых и нету..*)
....надо снять расширительный бачок и левую шумку...сразу видно мотор стеклоочистителя в полиэтиленовом чехле...мотор закреплен на треугольной пластине...нижний угол крепится к кузову шпилькой М8 или М10 через сайлентблок...
....покупаем шайбы для регулирования углов установки колес от классики (подковообразные)...ослабляем гайку и подкладываем шайбы в зазор между кузовом и сайлентблоком...из-за того, что нижний край пластины приподымается, вся трапеция поворачивается вокруг вертикальной оси...соответственно оси рычагов стеклоочистителя занимают более вертикальное положение и рычаг уже не касается жабо...
...шайб надо набрать на высоту примерно 5-7 мм...
Canopus
Авто: Kuga II
Спасибо. Может чего перепутал. Ведь еще что то было еще насчет изгибания трапеции для обеспечения очистки у водительской стойки.
А так искал именно это.
moonchild
да это тоже не сложно...
..жабо можно не снимать, как и накладку...
...снимаем левый рычаг стеклоочистителя...с оси - стопорную шайбу (очень аккуратно, чтоб не потерять)
под стопорной шайбой резиновое уплотнительное кольцо - не потеряйте...выталкиваем ось внутрь кузова...к оси приварен рычаг с сферическим пальцем на который одета тяга от правой оси образуя сферический шарнир..корпус этого шарнира - платиковый и палец внутри защелкивается со значительным усилием (очень схоже с системой тяг замков двери)....вобщем вынимаем ось из тяги...
...чтоб увеличить угол хода щетки необходимо уменьшить плечо рычага оси на 1-2 мм, изогнув его в виде буквы "Z"...возможно, придется примерить несколько раз...
....если сильно уменьшить плечо, то щетка потом будет выскакивать за стойку и ударяться снизу о жабо...
собираем в обратном порядке: защелкиваем шарнир, вставляем ось, одеваем кольцо, вставляем шайбу, одеваем рычаг стеклоочистителя...пробуем.
