LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сегодня завел свою мафынку (ВАЗ99 карб.), и где-то с левой стороны двигателя с периодичными интревалами услышал шшшшшш.
Причем так что на кузове отдается! Вопрос - не помпа ли приказала долго жить? (правда еще 10 тыков не прошла)
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
подшипник генератора, или натяжной ролик, или ремень сползает и трется о торец натяжного ролика - истираясь издает тако звук. Сними кожух ремня ГРМ и посмотри
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Может ремень ГРМ задевает за что-то? Открой посмотри. Помпа течь бы начала.
LuckyM
1. Помпа не тячет!
2. Крышка снята и ремень ГРМ ни зачто не задевает и не трется!
3. Если газануть, то когда обороты спадают отчетливей слышно!
Вот и думаю снимать помпу смотреть? а то что-то влом. Да кстати движок перегревается!
Primaxis99
Для начала скинь ремень генератора, заведи и послушай!
stealth3000
в чем выражается перегрев движка?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Значит не ленись, снимай помпу и смотри. Может крыльчатка слетела с вала.
flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
У меня двиг терся об защиту, выправил защиту все пропало.
На счет перегрева движка, что под этим понимаешь? Если на холостых молотит и периодически включается вентилятор, то так и должно быть
Если стрелка в красной зоне, тогда это конечно перегрев и возможно с помпой беда.
LuckyM
Перегрев выражается в том что при движении температура стабильно 110 градусов не болше и не меньше.
Duche
Авто: KIA Sorento
LuckyM писал(а):Перегрев выражается в том что при движении температура стабильно 110 градусов не болше и не меньше.
Если ты по индикатору смотришь температуру - это фигня, у некоторых и 130 показывает. Комп есть? По компу реальную покажет. Можно по моменту включения вентилятора, если у тебя реально 110, то он будет постоянно молотить, да и многие антифрифризы уже кипят при 110.
