v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
economist6 писал(а):А как же датчик включения карлсона
карлсон включают мазги (ЭБУ), а они темпиратуры берут с датчика, первого по теме 8-)
paravoz
v00d00 глянь чуть выше, я это уже огласил
v00d00
paravoz писал(а):v00d00 глянь чуть выше, я это уже огласил
ну тогда тебе зачёт
остальным 2
Vlad B
v00d00 писал(а):economist6 писал(а):А как же датчик включения карлсона
Блин, один у термостата, второй-то где?
dmabr
Авто: Das Auto
moonchild писал(а):...а еще спинки предних сидений складываются...а еще можно ключ вынуть из двири горизонтально, закрывая - доп.блокировка...а еще под замками задних дверей есть преключатели чтоб на открывались изнутри...а еще...а еще... :-D
Тут в Москве мне парень один из 99ой перегружал кое-какой товар купленный в мою служебную пятнашку.Я предварительно сиденья задние сложил.Он увидел,удивился.-А что,у меня тоже так можно сделать?
dmabr
Авто: Das Auto
Я в своей двенашке долго не мог починить не работающие задние противотуманные фонари.Нигде в мурзилках не мог найти местонахождение реле.Потом так и забил,потому что они не особо и нужны.Ехать в сервис и бабки платить было жалко.Недавно БК устанавливал.Залез под торпеду,смотрю-какой-то жгут с колодкой болтается.И черная коробочка с разъемом пустым.Сунул-вроде подходит.Стал думать,что это я такое в машине починил?Потом дошло-глянул противотуманки-заработали! :cool:
paravoz
Итог: датчиков Т четыре: для ЭБУ, для показометра, в салое к САУО и четвертый в корпусе ДМРВ плюс опционально для маршрутника. в итоге 4+1.
Алексндр
Авто: 21103
У меня 16V январь 4, каррлосон срабатывает при 130 градусах судя по панели приборов, но антифриз не кипит. Датчик на термостате поменял тажа ситуация. что это может быть? Где ещё есть у меня датчики Т
Artem36
Авто: Приора
А если на панели прибоов нет температуры есть ли датчик, который эту темпеатуру выдает? Панель АП с одним однострочным индикатором.
paravoz
Алексндр,
Artem36 вы че - в танке? почитайте сначала, поюзайте поиск. в конце концов купите мурзилку и почитайте ее. если все это не канает - прямая дорога в сервис на развод.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
moonchild писал(а):...а еще можно ключ вынуть из двири горизонтально, закрывая - доп.блокировка...:-D
а эт что? Можно поподробнее?
Gregory_B
Авто: 21124 / Milky Way
dmabr писал(а):Залез под торпеду,смотрю-какой-то жгут с колодкой болтается
Извините, а не могли бы Вы поподробнее объяснить - в каком месте искать (у меня та ж фигня) разъем и коробочку?
Алексндр
Авто: 21103
paravoz
Так где датчик который на панель показания даёт находятся? заранее спасибо
paravoz
он вкручен горизонтально в головку блока с торца. датчик давления стоит вертикально - не спутай с ним. датчик температуры видно плохо из-за патрубков. он прячется за патрубком, который идет на верх радиатора. к нему идет один провод.
Алексндр
Авто: 21103
Спасибо большое а то у меня карлосон срабатывает при 130гр. по датчику, но антифриз не кипит. Ищу в чем дело.
dmabr
Авто: Das Auto
Gregory_B писал(а):Извините, а не могли бы Вы поподробнее объяснить - в каком месте искать (у меня та ж фигня) разъем и коробочку?
Залезаешь со стороны ног переднего пассажира к бороде.Борода-это в чем крепятся часы,пепельница и магнитола.Сбоку(в районе ног) у нее пластмассовая крышка прикручена двумя саморезами. Откручиваешь.Там находится контроллер,иммобилайзер,реле задних противотуманных фонарей.
И по-моему там же блок центрального замка,но не уверен.
MDV666
спасибо, посмеялся...
а теперь серьезно гед находится второй датчик?
1 ый вроде там же где и в 099
я это все потому что у меня в 21104 16в что-то потеплением тоже начал чудить, на компе как-то впробке на 20 градусов меньше показывал, я думаю ща перехитрю, снял контакт с датчика того что на движке где занл по 099, смотрю а температура все равно показывется на БК, я егт одел снял, одел, и не знаю почему стало еромально показывать, но с того времени появилось ощущение что кто-то врет из двух или стрелка или БК.
Все бы ничего, только карлсон не включался, думал что температу ра 85 а не 105 как на самом деле.
