Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Подскажите пожалуйста!!! При замене масла мотор промыли, а затем залили полусинтетику. Через некоторое время (3-4 мин.) лампа уровня масла замигала. Потом стала гореть постоянно. Было залито 3 л. Доливали несколько раз малыми порциями, получилось выше метки max на 3-4 мм. Лампа продолжает гореть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Значит датчик неисправен. Поменять его не сложно. А масло слей чтобы было не больше мах. Лучше между мin и мах.
al_nikolaev
Сергей 22 писал(а):Значит датчик неисправен. Поменять его не сложно.
Как вариант возможно засорение маслянного фильра. Давление ниже нормы. На больших оборотах лампа в этом случае все же гаснет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ты сообщение читал? Датчик
уровня а не давления.
