srg
Порвался ремень ГРМ (21102, 8кл).
Поменяли.
После смены ремня поведение машины странное:
Стали возникать провалы, непостоянные, при нажатии на газ в движении, иногда возникает заброс оборотов после сняти я с педали с газа.
Заводится хорошо. Стуков посторонних нет.
После смены ремня горит чек енджин.
Может совпадение?, а может и нет.
Как быстро проверить правильность установки ремня ГРМ без снятия
шкива генератора?
Последний раз редактировалось: srg (10 Апреля 2006 10:47), всего редактировалось 1 раз
а кто менял? если мастер, то обратно к нему, пусть исправляет.
главное, чтоб не перетянул ремень, иначе помпа потечёт 8(
srg
Меняли в сервисе.
Ремень вроде бы не пертянут (сам смотрел и проверял как написано в книжке).
Vlad B
srg писал(а):Порвался ремень ГРМ (21102, 8кл).
Поменяли.
шкива генератора?
Если на холостом нормально работает, то установили правильно, иначе незавод будет. Тебе запросто могли подменить датчик положения дроссельной заслонки или модуль зажигания, так же проверь провода у ДПК, там могли его зацепить и пропадает контакт, но скорее всего тебе подменили ДМРВ, это его симптомы.
srg
Tom669
Датчик массового расхода воздуха, один из дорогих, обычно умирает долгой и мучительной смертью. Возможно в месте с ремнем и его до кучи на убитый заменили. Если горит "чек" сразу после смены ремня то надо было сервисменов заставлять это исправлять.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Tom669
Может и РХХ. Надо БК иметь чтоб знать, что за ошибка. А то горит чек, а кто его знает, что она горит.
Кир-кук
Tom669 писал(а):Может и РХХ. Надо БК иметь чтоб знать, что за ошибка. А то горит чек, а кто его знает, что она горит.
Инет есть, зачем БК :-D ?
Tom669
Можно и так. Но в авто инета нет.
rodex
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
у моего знакомого так же было, поменял ремень, чек загорелся
скинул клемму с АКБ на 5 минут, перестала гореть ...
