Artem36
Авто: Приора
Короче говоря такая ерунда. Передние двери снаружи хрен откроешь. Вернее открыть то откроешь, но с офигенным усилием. Особенно после мойки. Пассажиры обычно подходят к двери, дергают ручку и думают что либо дверь закрыта, либо сломана. Приходится открывать снутри. Снутри открываются более менее нормально. Посмотрел замок - вроде ничего не перекошено. Может где че смазать? Если тема уже есть, сорри, покажите где.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Снять обшивку, отрегулировать,смазать тягу и наконец сам замок. Бывало такое, помогло.
Удачи....
Gregory_B
Авто: 21124 / Milky Way
Такая же х--ня с водительской дверью. Мастера, подскажите, что "регулировать" нужно? Наружные элементы замка, или внутренние? Заранее спасибо.
Artem36
Авто: Приора
alex04
Блин обшивку уже сто раз снимал. То зеркала с подогревом, то динамики. После каждой разборки что-то начинает трещать. Предётся опять снимать, ё-маё.
Canopus
Авто: Kuga II
А может просто положение замка не отрегулировано и дверь закрывается туго-внатяг. Ну допустим присесть у двери и медленно закрывая смотреть как входит болт ответной части в прорезь замка ( зазоры в 10-ке вполне это позволяют). Сравнить как это выглядит на нормально закрывающихся дверях. При необходимости ослабить ответную часть замка и попытаться подобрать положение. Смазать наконец элементы замка.
Последний раз редактировалось: Canopus (10 Апреля 2006 15:13), всего редактировалось 1 раз
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Artem36 писал(а):Короче говоря такая ерунда. Передние двери снаружи хрен откроешь. Вернее открыть то откроешь, но с офигенным усилием. Особенно после мойки. Пассажиры обычно подходят к двери, дергают ручку и думают что либо дверь закрыта, либо сломана. Приходится открывать снутри. Снутри открываются более менее нормально. Посмотрел замок - вроде ничего не перекошено. Может где че смазать? Если тема уже есть, сорри, покажите где.
Просто побрызгай ведешкой в замок с наружи не разбирая и всё встанет на место,сделай это прямо сейчас и отпишись по результату.
Artem36
Авто: Приора
Canopus
В том то и дело, смотрел. Болт точно входит в замок. При закрытии/открытии дверь не перекашивается.
Canopus
Авто: Kuga II
А "вглубь" ответная часть не очень утоплена? Нет возможности чуток на себя выдвинуть не нарушая естественно геометрию кузова? Кстаи у меня большая легкость достигалась, когда болт шел немного не по центру. И еще- не пробовали на открытой двери имитировать открытие, закрытие замка? ( ну там отверточкой надавить, а потом ручкой отщелкнуть замок). Может действительно длину тяги надо подобрать. Во всяком случае дверь разбирать пока рано.
Последний раз редактировалось: Canopus (10 Апреля 2006 15:23), всего редактировалось 1 раз
Gregory_B
Canopus
Сорри, не догоняю: "ответная" часть замка - та, что находится на двери, или на корпусе авто?
Artem36
Авто: Приора
forester 55
Блин, вэдэшки в багажнике не оказалось. Попробовал на открытой двери защёлкнуть замок - открывается значительно легче
Canopus
Авто: Kuga II
Ответная та которая на стойке-скоба и болт с силиконовым покрытием.
Artem36
Авто: Приора
Canopus писал(а):Кстаи у меня большая легкость достигалась, когда болт шел немного не по центру
А не по центру это как? Выше или ниже?
Canopus
Авто: Kuga II
Artem36 писал(а):forester 55
Ну тогда видимо надо пытаться подбирать положение ответной части.
Artem36
Авто: Приора
Canopus писал(а):Может действительно длину тяги надо подобрать. Во всяком случае дверь разбирать пока рано.
И ещё. Как подбирать длину тяги не разбирая дверь? Или я чего то не догоняю.
Волк
Замки какие стоят? Болт, который входит в зацепление с замком какой стоит? У меня было такое, когда поставил бесшумные болты, они короче штатных оказались на 2-3 мм.
Canopus
Авто: Kuga II
Artem36 писал(а):Canopus писал(а):Кстаи у меня большая легкость достигалась, когда болт шел немного не по центру
Вроде чуть выше, подзабыл, год назад это было. Причем никакой закономерности нет, на других дверях по разному. Надо просто сидеть регулировать и ловить момент, а там уж как получится. У меня правой задней двери любой холодильник позавидует
, а остальные двери так настроить не удается.
Насчет тяги я неправильно выразился, для ее регулировки конечно надо снимать обивку, может дело не в этом. И точно Волк сказал, вспомнил, когда поставил бесшумные замки они начали задевать за скобу ответной части, как бы объяснить-пришлось чуток выкручивать болт ответной части и отгибать скобу.
Последний раз редактировалось: Canopus (10 Апреля 2006 15:36), всего редактировалось 1 раз
Artem36
Авто: Приора
Волк
Болты я действительно поставил бесшумные (правда разницы с обычными никакой, полное дерьмо). Чесно говоря не помню точно было ли такое с обычными болтами, но по моему пассажирская дверь всегда хреново открывалась. А разницы в размере я не заметил когда ставил.
Artem36
Авто: Приора
Canopus писал(а):У меня правой задней двери любой холодильник позавидует
Правая задняя у меня тоже ништяк. А вот остальные
Волк
Проверь положение скобы. В моём случае, когда закрывал дверь, эта скоба, в которую находится шляпка болта, прижималась к механизму самого замка (из-за короткого болта), этим самым затрудняя его открытие/закрытие.
А разницы я тоже не почувствовал.
Вот разница между замками это да!
forester 55
Artem36 писал(а):Волк
так ты ещё не сделал ведешкой я думал что ты уже прыгаешь от счастья вокруг машинки ,а ты всё тут лясы точишь.
Artem36
Авто: Приора
Блин у друга на двенашке закрываются как на иномарке. Хотя замки обычные, только болты бесшумные, вроде как черные. И открываются свободно. А у меня
Гремят как тазик с гвоздями. Я весь обзавидовался. Чё делать.
Canopus
Авто: Kuga II
А вообще с установкой этих бесшумных замков я столько приключений на ровном месте нашел, комедию снимать можно. Потом к этим замкам привыкаешь, не замечаешь, вспомнишь все приключения и думаешь-и нафига я все это делал. Вот сверчки в салоне это да, достойная война, как с фашистами
Волк
Canopus писал(а):Потом к этим замкам привыкаешь, не замечаешь, вспомнишь все приключения и думаешь-и нафига я все это делал. Вот сверчки в салоне это да, достойная война, как с фашистами
У меня торпеда скрипеть стала, летом будем разбирать.
Artem36
Авто: Приора
forester 55
Вечером попробую. А щас может еще чего полезного узнаю про наши замки.
Artem36
Авто: Приора
А я их замечаю всегда когда в машину сажусь. Их невозможно не заметить.
