kergen
Пипл!!! Как устранить вмятину на багажнике в районе замка? Т.е. как её выправить, там же замок крепится, хрен подлезешь? Гайцы мудильные в холода остановили и давай трупы в багажнике искать. Я потом долго пытался его закрыть на морозе - вот и продавил случайно.
DION
Я думаю никак...Скорее всего новую крышку надо)))) А вообще надо смотреть сервисмену
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Может зашпаклевать и закрасить?
DION
а вдруг отвалится
место палевное
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Если вмятина не сильная, то может можно попробовать снять замок, лампы освещения. Нагреть металл и аккуратно тупым прежметом выдавливать наружу. Но потом шпотлевать, грунтовать, красить...
