pmax
Авто: 4x4=16
Вобщем это и есть вопрос.
При торможении из левого заднего колеса раздается непонятный скрежет, как будто колодка не полностью прижимается к барабану и бьет об него. Снимал барабан нажимал тормоз колодки разъезжаются одновременно с одинаковой амплитудой... Если проехать киллометров 5-10 скрежет становится менее заментым, но не пропадает.
Отпишите кто чё думает, а то неприятно так есздить, такое чувство что вот вот колесо отвалится...
Заранее Всем благодарен.
rodex
1 Подтяни ручник
2 смотри колдки барабан
3 колеса кстати не менял? У меня такое было после замены колёс. болты крепления колёс длинные и иногда при торможении цепляли. на наждаке подточил чуть чуть болты и все прошло. если не помогает смотри пункт 1 и пункт 2
