DJ.SERG
Авто: 21099 карб.
Всем привет.
У меня в машине(099) в один прекрасный день перестал загораться плафон с салоне при открывании передней и задней дверей с пасажирской стороны, а с водительской оби двери лампу зажигают.
Пробывал чистить дверные выключатели, замыкал провод на массу, результат нулевой.
Подскажите где надо искать, а то разбирать всю торпеду не очень хочется.
У меня поиск в форуме не дал результатов по данному вопросу.
Если в форуме есть решение подобного вопроса киньте сылочку.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
А стопаки горят?Проверь,если нет,то вылетел пред. ?6 в старом блоке или F3 в новом.Если не помогает,может просто лампа в плафоне накрылась
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
Идешь по заднему жгуту ( он из ЧЯ выходит разъемом вдоль, а остальные поперек), от него отходит пару разъемов. Вот один из них и згнил. Где то в районе ног водителя.
DJ.SERG
Авто: 21099 карб.
nikitos69 писал(а):Идешь по заднему жгуту ( он из ЧЯ выходит разъемом вдоль, а остальные поперек), от него отходит пару разъемов. Вот один из них и згнил. Где то в районе ног водителя.
Спосибо за инфу, буду искать.
Дмитрий_П
Авто: 21093i
а может кнопки-активаторы (которые "реагируют" на открытие-закрытие) в дверях вырубились
DJ.SERG
Авто: 21099 карб.
Кстати, забыл сказать, что вместе с концевиками перестали работать активаторы (они же - соленоиды) закрывания дверей.
Вопрос: может ли всё это быть связано между собой, если да то где искать???
ЗЫ:Сигнализацию проверяли упровляющий сигнал на блок управления замками есть, сам блок ЦЗ тоже работает.
Дмитрий_П
Авто: 21093i
замените кнопки-активаторы (40 руб. за штуку)
БоянБояныч
Авто: 2114
За передней обшивкой пассажирской стороны смотри провода, которые идут на концевики (белый првод с черной полосой)
Dam
Авто: давно уже другая
Насчет концевиков все гораздо "веселее": в районе педали сцепления под "персидским" ковром есть разъемчик. Так вот, один из контактов наверняка у тебя окислился и сгнил - я через это прошел прошлой весной - сбросил добрый человек на мобилу мессагу где это искать
В общем ковер надо отгибать, ибо залезть туда рукой и вынуть наружу не удастся
, ну разве что насщупать что провода разьеденены.
Когда найдешь, задашься вопросом : какой идиот догадался так сделать? Так вот, в своем вопросе ты отнюдь не одинок
DJ.SERG
Авто: 21099 карб.
Спасибо. Вечерком полезу под ковёр.
DJ.SERG
Авто: 21099 карб.
Появилась свободная минутка, я решил залесть под ковёр....отогнул его а там
...такое скопление влаги аж жутко стало :ooo: ...и вот вижу тот самый разьём весь мокрый и окисленый, и как писали выше, так и есть один проводок сгнил и оторвался от этой фишки
" какой идиот догадался так сделать? хрен подлезишь к нему + ненормотивная лексика...
Теперь буду эту бадягу переделывать и заливать силиконом, чтоб больше туда не лазить.
Спасибо всем за помощь и экономию времени на поиск поломки.
Да и ещё может кто подскажет как избавится от этой влаги под ковром и предотвратить её поподания туда.
