yta
Авто: ВАЗ 21099
отрегулировал мне вчера "мастер" угол зажигания (приговаривал "нифига у тебя раннее было") и состав смеси в карбюраторе ("вот это у тебя переобогощенная была")... после данных настроек двигатель заработал ровнее ,ушел провал с 1500-2000 об. на второй передаче, снизился расход (по БК)... но... в диапазоне с половины нажатия до 3/4 педали газа на 3, 4 передачах машина откровенно тупит, разгоняется только "в пол" ... на 5 передаче при 60 км.ч вообще дергаться может начать... раньше было порезвее... да и максималка 130км.ч больше не хватает терпения разгонятся
так и должно быть на "правильных настройках"? Настройка состава смеси влияет на все режимы работы карбюратора или только на холостой ход?
раньше ездил на 21103 и поэтому не представляю как 21099 разгоняется...
PS карб новый 1неделя (продавали "заводской")
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Что ты имеешь ввиду под настройками состава смеси? Если он крутил винты качества количества - то на динамику они не повлияют. А если замена жиклерчиков, уровено в п/камере - то влияет.
Похоже теперь у тебя слишком позднее зажигание.
yta
Авто: ВАЗ 21099
DenNaTaze писал(а):Что ты имеешь ввиду под настройками состава смеси? Если он крутил винты качества количества - то на динамику они не повлияют. А если замена жиклерчиков, уровено в п/камере - то влияет.
он только винты крутил... срашивал же у него на что влияет... он авторитетно заявил что на все режимы... вот и специалист блин.
наверно да
слишком раннее, поменял на слишком поздне
и за это 250 р отдал еще...
yta
Авто: ВАЗ 21099
надо по часовой или против крутить трамблер? думаю попробовать по чуть-чуть сдвинуть.
Леша 21093
Авто: 21093
Регулировка качества влияет на все режимы, так-что мастер сделал все правильно. К карбу не лезь!!!
А вот зажигание он выставил тебе наверняка по стробоскопу и это тоже правильно, но не совсем точно.В идеале мастер должен был проехаться на авто и подрегулировать по звуку. Обьясняется это тем что на все есть допуски, и твои метки не совсем соответствуют действительности. Про выставку зажигания здесь много всево написано. Прочти и дерзай.
kroluh
Оборотов побольше, передачи затягивай. 5я при 60кмч на разгон маловато будет. Оборотов сколько на переключении?
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Если с 60 на пятой до 130 разгоняться, конечно выспаться можно. Я пятую меньше,чем со 100 не включаю. У меня, по-моему, по жизни хорошая динамика, только когда газ в пол, т.е. вторичная камера когда открывается. А вообще, попробуй пораньше зажигание сделай, т.е. крути по-часовой стрелке, должно помочь, только лишнего не накрути, стобы детонации не было.
yta
Авто: ВАЗ 21099
всем спасибо за советы! вообщем почасовой сдвинул буквально на 5-8мм... реакция машины на педаль газа изменилась координально, просто спорткар какой то
вот недумал что угол так влияет!
Цитата:Регулировка качества влияет на все режимы, так-что мастер сделал все правильно. К карбу не лезь!!!
VS
Так влияют или нет? ... или влияют на все режимы, но на динамике не отражаются ?
yta
Авто: ВАЗ 21099
kroluh писал(а):Оборотов побольше, передачи затягивай. 5я при 60кмч на разгон маловато будет. Оборотов сколько на переключении?
я это не практикую постоянно. для меня это как тест приемистости автомобиля... вот что меня удивило после 21103 так это 4000 на тахометре на 5 передачи при скорости 120...
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
будит спорт кар до первого прогара клапанов, в регулировки качества и количества смеси влияют только на холостой ход(смотрите конструкцию карба)
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
yta писал(а):вообщем почасовой сдвинул буквально на 5-8мм...
5...8 мм это много.имхо трамблёр-г@$но.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
yta писал(а):в диапазоне с половины нажатия до 3/4 педали газа на 3, 4 передачах машина откровенно тупит,
У мну также себе ето я сделал специально чтоб разгон был на бедной смеси
А сделал я оч просто убрал пружинку из економайзера :cool:
yta
Авто: ВАЗ 21099
h2so4-bryansk писал(а):будит спорт кар до первого прогара клапанов, в регулировки качества и количества смеси влияют только на холостой ход(смотрите конструкцию карба)
не хочется мне прогара... так как тогда настраивать этот угол правильно? если по прибору то машина откровенно "тупит"...
yta
Авто: ВАЗ 21099
aviatorrr писал(а):yta писал(а):в диапазоне с половины нажатия до 3/4 педали газа на 3, 4 передачах машина откровенно тупит,
а нафига такой "тюнинг" нужен? может просто на педаль легче жать?
yta
Авто: ВАЗ 21099
leha писал(а):yta писал(а):вообщем почасовой сдвинул буквально на 5-8мм...
так его можно и на 2 см сдвинуть... почему г@$но то? может у меня просто руки кривые? можно по подробней...
StRy
yta
Если зажигание выставлялось по страдоскопу - это конечно зергуд, но с таким херовым бензом на таком угле зажЫгания начинается детонация. Нужно ставить чутку попозже, я вот после регулировки выставил на 0,5 деления назад тобишь против часовой крутнул.
Ты сам наблюдал, когда тебе регулировали зажигание, мастер снял резиновую трубочку с вакуумного корректора зажигания? Если сам будешь крутить, то снеми обязательно. Крутни чутку пораньше на 1 деление поездий, если нету при разгоне постоянного "тыр-тыр-тыр"
можешь зделать ещё пораньше немного. В идеале должно быть так, на 3 -ей передаче при тапка-в-пол должно быть пару раз "тыр-тыр" и всё. Если трамблер уже до конца довел в "+", а детонации как таковой нету, то разбирай трамблер в нем трабла.
yta
Авто: ВАЗ 21099
ух... а могла бы общественность сформулировать какие последствия и признаки у раннего, позднего, правильного звжигвния?
masta
вроде, как бы одно деление на трамблере равняется 8 градусам.
yta
Авто: ВАЗ 21099
masta писал(а):вроде, как бы одно деление на трамблере равняется 8 градусам.
возможно
но прочитав сообщения в этой теме, я понял что ориентироваться на это не стоит. тоесть нельзя настроить просто по метке, столько столько в инструкции написано... поэтому и спрашиваю как по внешним показателям понять соответсвие угла...
