БАВ
ВАЗ-21103, Январь 5.1 евро-2 2002г.в. Подскажите, что может быть когда БК выдает ошибки:
1- смесь слишком богатая
2- неверный сигнал датчика положения коленчатого вала.
Заранее благодарен за ответ.
x333xx
1. Проблемы с датчиками расхода воздуха или кислородным датчиком
2. Соответственно проблемы датчика или цепи коленвала.....
Меняй проверяй..
v00d00
недавно тема была
Абырвалг
БАВ
v00d00 писал(а):
недавно тема была
Когда была эта тема
v00d00
БАВ
Меняй проверяй..
Как проверить датчик и цепь коленвала?
x333xx
Меняй проверяй..
Я не написал только диагностикой и заменой....
moonchild
если ошибка "неверный сигнал датчика положения коленчатого вала" появляется при неработающем двигателе или сразу после пуска, то с очень большой вероятность виноват в ваших проблемах ДМРВ...
