h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Добрый день! У меня такой вот вопрос. Раньше, когда нажимал на педаль сцепления дак она проваливалась, ход был оч коротким 3-4 см от пола, передачи втыкались с треском! Поехал к механику, там что-то сделали с вилкой, вобщем всё переключается шикарно, но вот педаль ходит в холостую немного больше чем надо=( 3-4 см. Говорят что это из-за ослабления пружины педали сцепления, так ли это? Как исправить?
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
наверное тебе так отрегулировали... но вобще теперь ведь все работает?... пробуксовки сцепления нет? если все ок. то так и должно быть
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
h2rdc0re писал(а):Добрый день! У меня такой вот вопрос. Раньше, когда нажимал на педаль сцепления дак она проваливалась, ход был оч коротким 3-4 см от пола, передачи втыкались с треском! Поехал к механику, там что-то сделали с вилкой, вобщем всё переключается шикарно, но вот педаль ходит в холостую немного больше чем надо=( 3-4 см. Говорят что это из-за ослабления пружины педали сцепления, так ли это? Как исправить?
Лезь под машину. Свободный ход вилки должен быть 3-4 мм, не больше. Отрегулируй. И все же если педаль ходит >2 см, то отрегулируй болтами саму педаль, чтобы свободный ход был 2...2,5 см.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
h2rdc0re писал(а):но вот педаль ходит в холостую немного больше чем надо
Имеется в виду свободный ход педали? Или свободный ход вилки? Если педали, отрегулируй его сам (если напрягает) с помощью перемещения ограничителя хода педали - разберёшься, когда посмотришь на педальный узел. Не поленись нагнуться
