Уплотнитель двери. Сложно ли заменить.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уплотнитель двери. Сложно ли заменить. вывод темы на печать
klishovich
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 08:16
Мужики, подскажите. У меня на обоих задних дверях порвался уплотнитель в том месте, где пассажиры все время ногами задевают. Есть мысля - купить один (или надыбать где) и сделать вставки в порванные. Стыки смазать герметиком. Стоит игра свеч или лучше (что немаловажно, проще) заменить весь уплотнитель целиком? Сложно его менять? Что из инструментов там надо? А то разобрал обе двери, а как уплотнитель держится и на чем - не понял..
klishovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 09:01
Помоему проще и быстрее будет поменять целиком, там вроде тока накладку с порога открутить придется, а далее по периметру он просунуться и так должен.
Только я не понял а двери то зачем разбирать??? или это другой уплотнитель, на двери, тогда ноги пассажиров тут причем???
ВАЗ-21099 карб. 95 г.в. 130000 км + ВАЗ 21099 карб. 97 г.в. 22500 км
Роман_099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klishovich
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 09:38
Шумку делаю ))) А пассажиры жалуются, что дует со всей двери. Вот так и до уплотнителя добрался...
TOYOTA
Роман_099карб
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 09:45
Дует еще хорошо из ручки открывания двери! Very Happy
А уплотнитель просто руками на себя потяни и снимешь, принцип такой же как на уплотнителе багажника и в моторном отсеке между двигателем и блоком предохранителей!
ДЕН
Авто: 21093,карб,Pilot K9
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 09:52
у себя менял- заняло минут семь-десять. запасись молотком , чтобы в углах уплотнитель хорошо встал. только стучи потихоньку Very Happy
ЗЫ меняй лучше весь. у нас стоит примерно 120р. Сначала двери будут плохо закрываться,но потом примнется
ДЕН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 10:25
подтверждаю, очень простая операция
ЗЫ: еще отвертка нужна (накладки снять-поставить)
Дмитрий_П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 12:29
А я вот решил поступить иначе. Машинке ужо 15 лет, передние уплотнители совсем дохлые, особенно снизу - купил один, поставлю себе, а снятый пущу на ремкомплекты Wink Забавно, что несмотря на пройденное время, задние уплотнители выглядят получше купленного нового Shocked
Кстати, еще для замены надо снимать пластмассовые накладки между дверями, а молотком пользоваться лучше резиновым!
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klishovich
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 12:35
Я теперь на всех пассажиров ору, чтобы ногами своими по уплотнителям не елозили. Пошли они все в попЕц, хоть мать, хоть жена. А то потом ноют - че-то дует! Скорее всего, раз как я понял, старые
, то куплю один и, сняв нижние накладки на порогах, вхерачу туда кусочки нового, примерно по длине накладок, промазав стыки герметиком.
TOYOTA
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 16:11
Купи лучше новые уплотнители. Двери будут тише закрываться. Меняются они легко.
serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 16:23
Каа раз недавно купил, у нас комплект 400 стоит, 110 штука. Взял две то же на перед. На новых заметил отверстия в воздушной части диам. 1мм с переодичностью 20см. видимо чтоб воздух выходил, а то при резком закрывании уплотнитель может лопнуть.
serdarvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 17:15
Из последних открытий: герметиком в машине мазать нужно аккуратно - большинство герметиков на кислотной основе, поэтому при контакте с металлом могут быть нежелательные последствия! Поэтому либо аккуратно выбирать герметики, либо пользоваться мастиками и т.п.
Кстати, задние уплотнители лучше - это я говорил применительно к себе - не знаю как у тебя
