gnom211
Второе утро подряд, завожу авто, заводится с пол оборота, работает, через 10-15 секунд глохнет.
Повторяю попытку, завожу, работает нормально.
Почему после первого запуска глохнет?
Kirk
Авто: 2112 -->Opel Astra H
мистика.
Было также прошло само.
Artem36
Авто: Приора
Было такое один раз в морозы. Честно говоря слегка струхнул. Но больше не повторялось, слава богу.
gnom211
несабильность понимаешь какаето
egoist
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Игуана
у меня проблема решилась заменой дмрв
Canopus
Авто: Kuga II
Как вариант почистить РХХ и дроссельный патрубок.
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
было такое же.
через месяцок наипнулся бензонасос и МЗ (меняли в гарантийке и то и то).
Artem36
Авто: Приора
Шмяк писал(а):было такое же.
Ни хрена себе, ты чё народ пугаешь? Может совпадение?
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Причинами этой мистики можнет быть многое... Не менять же всю машину. Как вариант, подождать до повтора или цикличности этих проявлений, тогда будет проще диагноз поставить...
Andromeda
Было что-то подобное:
машина глохла на трассе.Заводилась опять-таки с пол-оборота и глохла через сек 10.Постояв мин 30 ,остыв -ехала далее.(104-я)
Приехал к нам на гарантию-ничего не нашли,да благо и машинка больше не глючила,делать ничего не стали.Купил и возил на всяк случ дпдз и рхх.После данного глюка без проблем прошла километров 800,а затем перед вьездом в Тулу заглохла,при заводке повторилась та же петрушка.Замена датчиков ситуацию не изменила.На буксире оттащили на сервис лада и там по гарантии стали с car заниматься(комп диагностика показывала-> все OK),а машинка глохла.Проблема решилась заменой контроллера по гарантии.
С уважением,Andromeda.
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
egoist писал(а):у меня проблема решилась заменой дмрв
то же
Aris
Авто: ВАЗ 21103 -> Honda Stream
Цитата:Второе утро подряд, завожу авто, заводится с пол оборота, работает, через 10-15 секунд глохнет.
У меня один раз глохла, сейчас сбавляет обороты, но не глохнет. Потом работает нормально. Тоже интересует, че за фигня такая?
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Посмотри какой у тебя контроллер и какая прошивка на нем, вполне возможно что дело в прошивке
http://www.chiptuner.ru/
Просто глюк, который так себя проявляет 8-)
gnom211
Вчера не катался, сегодня рпять сел за руль, утром завелась с пол оборота, работала чисто секунд 15-20, я уж обрадовался, но вдруг слышу падают обороты и машина глохнет.
Завел повторно, завелась нормально но работала неустойчиво, такое ощущение что подтраивала, надавил на гашетку немного, вроде не заглохла, но работа по звуку и устойчивости двигла не понравилась.
Поработала, вроде всё нормализовалось, на работу доехал нормально.
Пробег 40500 км.
Вот думаю, а может что то со свечами?
Забыл как называется это байда, но версия ИТЕЛМА.
gnom211
Да, совсем забыл, может быть стоит поставить хороший комп в авто который будет проводить диаглнстику и показывать ошибки?
Сейчас стоит обыкновенный который устанавливают на конвеере.
Densic
Хороший компьютер не помешает, но в первую голову определиться почему при запуске на холодном движке машина глохнет. Для проверки можно сделать след. завести холодый движек и сразу дать газу 2 тыс. оборотов и посмотреть заглохнет или нет. И так несколько дней подряд. После делать выводы.
wasd
Меняй свечи,топливный фильтр и заправку.Если не паможет то готовся к смене дмрв.Удачи.
