Подскажите Браться. Уходит антифриз! Никто не может помочь.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите Браться. Уходит антифриз! Никто не может помочь. вывод темы на печать
ScroleR
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 09:36
Всем привет. Уходит антифриз. примерно по 300мл в день. 2 раза ездил на сто, найти подтёк не смогли. но вчера заметил что пар шёл из под шабо, с левой сторону по ходу движения. как-бы за расширительным бочком. что там находится?
ВАЗ 2112 2001г.в Серебро. 1.6, Lit-Company, ЗДТ.
ScroleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 09:40
По идее пароотводящая трубка с печки-тонюсенькая такая выходит из шумки и на бачок.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miron
Авто: 2112 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 09:42
Там выходит пароотводная трубка печки. Ищи в салоне под ковриками или трещина в бачке тогда смотри там где стыкуется лонжерон с щитом моторного отсека.
Miron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScroleR
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 10:02
Я бачок уже новый поставил. не помогло. а с пароотводящей трубочкой ничё не могло случиться? или там и должен пар при перегреве выходить?
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 10:05
Ну если она дырявая то и тосол через нее может убегать.
jers21103
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 10:49
Борюсь сейчас с такой фигней.
Лопнул старый бачок, заменил и стало из под пробки пары тосола выдавливать. И пробку уж менял и на герметик сажал - не помогло.
Досмотрел с пристрастием сам бачок. У нового бачка (в отличие от старого) нет под пробкой изнутри дополнительного фартучка, который отсекает струйки из пароотводящих трубок. Т.е. эти струйки бъются прямо в стенку бачка практически под пробкой, и брызги таки через пробку просачиваются. Проверяется легко - заведи прогретый авто без пробки. С этим бачком все через горловину выплескивается. Взял пробку, разобрал, растянул пружину так, что из бачка вообще ничего не выходит. Бачок весь расперло, то течь прекратилась.
Прошелся по магазинам и просмотрел бачки, все что есть в продаже. Нашел таки бачок с фартучком под горловиной. Стоит 100 руб. (предыдущий мне по 50 продавали). Отлит лучше, заусенцев мало, фартучек есть, и пластик гораздо более твердый чем у предыдущего.
Так что пока делаю вывод - бачки некоторые продаются - просто г...
Осталось в выходные его заменить и проверить правильность выводов.
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 12:18
там, под жабо, за шумкой и вакуумником, кроме пароотводящей трубки ещё находится печка с двумя шлангами. Бывает они текут. Подтягивать те хомуты или сажать на герметик патрубки тот ещё гимор.
А тосол уходит оттуда за шумкой по щитку и лонжерону.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bes77
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 13:11
была такая же фигня,вначале менял бачки их рвало,нашол хороший бачок течь перестало но антифриз все уходил и уходил ,раз в неделю заливал,но случилась капиталка когда разобрались оказалось "Микротрещины в блоке цилиндров" -брак на заводе плохое литье
Bes77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slavbek
Авто: Kia Rio/Great Wall Hover
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 13:17
У меня было так: снял шумоизоляцию, за расширительным все в антифризе, даже моторчик дворников. Покрутил шланг, который идет из недр печки, толи обратка толи как подругому называется, так вот, с тыльной стороны шланг был протертый до дырки и дырка эта от полоза, который двигает сами дворники, слишком близко шланг к полозу проходит.
Посмотри, может у тебя такой же проблем.
slavbek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$hurik
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 13:19
Была такая же фигня. Искал очень долго, но в итоге нашел. Был передавлен хомутон (надрезан) один из шлангов печки. Так что могут хомуты и слишком сильно затянуты Very Happy
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScroleR
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 13:57
Всё!!! ПОНЯЛ Я ТЕПЕРЬ. Забыл сказать! У меня последнее время коротит там под шабо что-то!!! А там коротить кроме моторчика дворников НЕЧЕМУ. КАждый дент там трещит чтото! Сегодня буду делать. Там тяжело эти хомуты подтянуть?
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 14:06
Менять бачок и не удосужиться заглянуть за шумку, как то нелогично.
А хомуты и печка практически посередине, это отдельный эпос, неоконченная глава Камасутры Smile , достаточно освещена в форуме.
А вообще у меня дважды текли эти патрубки возле печки и всегда были видны подтеки по щиту моторного отсека в районе рулевой рейки. Если у вас этого нет, то может рано огорчаться, а вот за левую шумку заглянуть стоит.
Последний раз редактировалось: Canopus (11 Апреля 2006 14:33), всего редактировалось 1 раз
slavbek
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 14:28
Всё!!! ПОНЯЛ Я ТЕПЕРЬ. Забыл сказать! У меня последнее время коротит там под шабо что-то!!! А там коротить кроме моторчика дворников НЕЧЕМУ. КАждый дент там трещит чтото! Сегодня буду делать. Там тяжело эти хомуты подтянуть?[/quote]
На счет хомутов, не знаю, у меня просто обратка была дырявая я ее разрезал в месте где было отверстие и нарастил кусочком медной трубочки. Весь шланг менять, я посмотрел он идет из далека.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 14:37
если снять жабо, то можно подтянуть двумя способами
1) если рука полезет за вакуумник, то отвёрткой с коротким жалом (2см) и шириной 6мм,
2) если рука не лезет, то используя отвёртку шириной 6мм с длинным жалом (~30см) подтянуть.
это для старого жабо
Для нового жабо - там трубки от радиатора печки торчат сильнее, поэтому хомуты подтянуть проще.
Sergovan
Авто: 21102 8v Снежка
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 08:35
это все чревато: у меня из-за того, что пробка не стравливала избыточное давление, потек печной радиатор (штатный с пластиковыми бачками), пришлось менять, разборка-промазка герметиком-переобжимка радиатора ничего не дали, купил медный паяный, но сколько я поимел секса с его заменой - кто знает тот поймет:). А из-под пробки действительно травит тосол, вот думаю, может тоже поискать бачок с "фартучком" или пароотводящий шланг пержать нафиг...
Sergovan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergovan
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 08:36
это все чревато: у меня из-за того, что пробка не стравливала избыточное давление, потек печной радиатор (штатный с пластиковыми бачками), пришлось менять, разборка-промазка герметиком-переобжимка радиатора ничего не дали, купил медный паяный, но сколько я поимел SEXa с его заменой - кто знает тот поймет:). А из-под пробки действительно травит тосол, вот думаю, может тоже поискать бачок с "фартучком" или пароотводящий шланг пержать нафиг...
Sergovan
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 08:37
Smile
jers21103
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 08:50
Согласен, такое может быть. Но я ставил эксперимент, надо было все -таки локализовать "причину засора"...
jers21103
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 08:51
ScroleR
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 15:32
Ребята, будете ругать, но нашёл причину. Оказалось что тёк старый бачёк(изначально) а когда я поставил новый то плохо прикрутил нижний шланг =) Простите за тупость =) И огромное спасибо за советы.
jers21103
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 08:33
Везет, все оказалось так просто... Smile
jers21103
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 09:58
Ну вобстчем, заменил я на выходных бачок. Как и предполагал - проблема решилась. Предыдущий бачок поставленный мне на станции - левак голимый...
