На сайтах журналов автозвук и Car&Music есть дофигища примеров инсталляций.
Силовой провод по левому борту, линейки по центру или по правому борту, управляющий вместе с линейками. Выключатель не нужен.
Вообще по-уму надо все кабели в гофр пихать чтоб исключить мех. повреждения. Но почти все кладут без него, как и у меня.
Внизу думаю получше и прощё будет, вверху вроде места мало а линейники толстые. И советую линейники сразу тянуть по центру под ковром чтоб наводок не наловить.
могу такой вариант предложить:
провода по порогу протяни со стороны водителя, пучком....
и не забывай: предохранитель макс ближе к аккуму, а конденсатор к усилку, правда на фотке конд-ра нетува но ща стоит, вот такой:
усилок прикреплен и не мешается,если не дотянешься то мона отстегнуть сиденько на нем порегулировать чего-нить
А если усилок на полку подвесить снизу, прикрепив к ней предварительно фанерку? Нормально будет держаться?
В двенашках другая конфигурация салона и в разную сторону будет звучать по разному.
Я при установке намерял кабеля с небольшим запасом, что бы можно было поэксперементировать - не зря.
Также слышал если по мимо саба в багажнике стоят колонки( дифузорами в багажник) то их может выдавить.
Добрый день!! Наконец-то "сбылась мечта идиота" (с) - купил таки усилитель и сабвуфер!!! Долго мучился, выбирал, слушал и вот в итоге приобрел
усилитель Lightning Audio В2.300.2: http://www.techhome.ru/catalog/auto/93C002A9_2.htm
сабвуфер Lightning Audio Box Bolt 12: http://www.techhome.ru/catalog/auto/E7900DA7_2.htm
И сразу начались новые вопросы:
- как лучше всего установить это в багажнике 2112, чтобы и охлаждение усилителя было нормальным, и снаружи не было видно, и держалось крепко?
- как лучше проложить провод питания усилителя, кабели с линейных выходов магнитолы (kenwood KDC-2094) REAR LEFT и REAR RIGHT и кабель управления питанием (от магнитолы к усилку), чтобы усилитель включался и выключался при включении и выключении магнитолы?
- нужно ли устанавливать дополнительный выключатель питания усилителя в салоне, разорвав кабель питания усилителя, чтобы обесточивать его, или с этим достаточно надежно справится кабель управления питанием?
- ну и еще после включения и тестирования саба подозреваю, что скорее всего появится вопрос "как сделать шумо-виброизоляцию багажника?"
Спасибо!!
Задаю этот вопрос не только в разделе Музыка, но и здесь, потому что здесь больше всего народу на двенашках
Шнурок, не переноси пожалуйста темку сразу, я три года саб себе выбирал, мучился, отчаивался, снова выбирал, и наконец выбрал!!
