Снял натяжитель цепи, а на плунжере какой-то болт!!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Снял натяжитель цепи, а на плунжере какой-то болт!!!!!!!!! вывод темы на печать
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 09:59
Всем привет. Затянул я что-то с ремонтом. Поменял все сальники двигателя и коробки,подшипник трамблёра.Непонятный грохот всё равно остался.Думал что помпа,т.к когда дёргаешь за шкиф есть небольшой люфт. Но при неработающей помпе небольшой грохот всё равно остался.
Тут я решил снять натяжитель цепи. Отвернул две гайки и он у меня выскачил. Какого же было моё удивление когда я увидел что на конце плунжера наварен болт и явно сточен.Обычно у натяжителей такого быть не должно,потом сама натяжная гайка или как там её,должна быть под ключ на 13,у меня почему-то на 17.
Если буду менять натяжитель,то башмак обязательно менять? Или посмотреть как натянется цепь?
ВАЗ21043,2001г.,133000км
ВАЗ21102,2001г.,130000км
RYS1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 10:16
Если уж полез, то меняй все, чтобы второй раз не лазить по пустякам. А натяжитель у тебя явно какой-то самопальный. Посмотри гермесовский ГНЦ-2, себе поставил, уже 20 тысяч без проблем.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 10:31
Обычно не наваривают болты, а удлиняют шток с помощью отрезка подходящей трубки. А делают это для того, чтобы продлить срок службы цепи. Когда она вытягивается, хода штока натяжителя становится недостаточно, чтобы её натянуть. Вот шток и удлиняют...
Сейчас это не актуально, т.к. цепи не в дефиците.
ИМХО, цепь у тебя вытянутая и её давно пора менять.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
