Парни вопрос про холостые и детонацию !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Парни вопрос про холостые и детонацию ! вывод темы на печать
niksa777
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 11:05
Иногда на холостых машинка начинает детонированить слышно аж как тресет все в салоне в панели чуть газа поддашь на холостых и вроде все становится гуд ! В чем косяк ? Что делать или менять ?
Давольно часто но не всегда именно только на холостых проявлятся стало, раньше не было !
niksa777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niksa777
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 11:06
забыл написать инж. 2109 2001г.
niksa777
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 12:11
Что только у меня такое ????
coma
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 12:13
это не детонация..
coma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niksa777
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 15:08
А что это такое ?
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 15:20
Детонация - это другое!
Просто повышенная вибрация.
Рычаг КПП подрагивает ?
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niksa777
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 17:43
Не несмотрел ! Во да ! Вибрация начинается так не слабо потом газку поддал и все стихает. Думаете КПП ???
EmptySpb
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 20:21
у меня тоже самое, но пока с этим не замарачивался...
21099i 2001
EmptySpb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_N.
Авто: ВАЗ 2115 (2005 год), БК-Comfort x15
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 22:29
такая же фигня, только вот ручку переключения передач не колбасит
Andrew_N. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 22:42
А это случаем у вас не глушак бьется?
Такой же косяк на 21099i GM, когда стоишь на разогретой машине звук как из пробитого глушака... Поддашь газу и все нормально. Поменял резиновые подвесы системы выпуска и все нормально стало.
Проверьте поробуйте когда такая ерунда происходит подойти к глушителю и придержать его ногой чтобы не вибрировал.
P.S. Когда ручку КПП колбасит это по-моему что-то не очень веселое... Не пора ли профилактику-диагностику провести?
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 09:12
Надо смотреть тогда КПП и выхлопную систему!
coma
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 09:21
да ни че не надо смотреть.. вибрация на холостых это норма для вазовских двигателей.. причина тут в том что на малых оборотах он начинает нестабильно работать и становиться очень чуствительным к составу смеси.. чуть богаче или беднее его уже колбасить начинает.. нужно отрегулировать состав смеси.. при этом если хочется чтобы не трясло нужно регулировать не по СО а по уровню вибрации..
niksa777
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 10:08
Не ручку КПП не колбасит. Насчет глушака хз недели 2 назад поднимал на подъемнике все было в норме врядле резинки прогарели.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 11:40
Можешь не париться - это так наши машины работают. Ну можно все орегулировать чтоб не колбасило, но со временем опять разрегулируется раз, во вторых может где и расход вырасти после такой регулировке. Можешь свечи попробовать крутые ставить, провода нормальные, бензин только 95, инж промывать - но на мой взгляд - не стоит она всего этого. Пусть уж лучше колбасит. У меня уж 5 лет колбасит.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 11:42
Да, если холостые плавают немного - можешь РХХ почистить. Это помогает.
YuriyU
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 12:31
Добрый день ВСЕМ!
ВАЗ-21099.
Не подскажет ли кто: почему двигатель стал сильно вибрировать при движении назад на малой скорости?
Юрий.
YuriyU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 15:31
Почисть дроссельный узел!
U.Влад
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 21:15
Проверь свечи.
А на счет постоянной детонации на ?наших машинах?
Вы товарищи не правы. Все дело в прокладке.
U.Влад сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:58
Все советы даны!
YuriyU
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:56
U.Влад писал(а):
Проверь свечи.
Спасибо за советы. Согласен на счет детонации и вибрации.
У товарища 99-я 2002 года таких проблем практически не имеет.
Юрий.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 14:59
У нас изделие Автопрома по-своему уникально и неповторимо! Very Happy
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 11:05
Сразу после холодного старта, заводится и через некоторое время начинает колбасить, как буд то вот-вот заглохнет ? А потом нормально прогазуешь и нормально ? Такая же фигня была зимой. Думал свечи, высоковольтники - не то, тут либо с двиглом проблема начинается, либо инжектор тупит, возможно с клапанами проблема-прогорели, лучше на диагностику съездить, хотя мой хороший знакомый говорит: "Если ездит - не парься, машина наша, всё может быть" Как потеплело, у меня вроде всё ок. Laughing Laughing
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 11:17
У всех по-разному!
У меня были свечи в масле.
И ЭБУ я обнулял,он сразу тупить начинает.
