Михан
Авто: ВАЗ 21140 ривьера ноябрь 2005
Пять месяцев назад приобрел 21140i. После 8500 км пробега на трассе на ходу затроила. Остановился, первый и четвертый не работают. Заглушил , завел, до 2,5 тыс.об. разгоняется, дальше то же самое.
Ошибку выдает - пропуски искрообразования в 1 и 4 цилиндрах.
Гарантийщики не смогли...
На станции перебили программу впрыска,на сколько я понял.
Проехал тысячу км, та же история.
Модуль BOSH, свечи на приборе проверены, ВВ провода хорошие,
ДПДЗ, ДПКВ.
Мастер на станции разводит руками.
Помогите!
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Diman40
Авто: FFII SE
Катущки зажигания под замену, они на модуль зажигания похожи, тока в новых машинах это катушки.
Михан
Модуль менял в первый раз, как забарахлило. Не помогло.
Можно наверное заведомо исправный поставить ,попробовать,
но все происходит только на ходу под нагрузкой.
Михан
Лучше , конечно, машину поменять, но можно и катуЩки...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Восьмеркин
Помогите!
слов нет от таких "станций" и "мастеров", никогда не заезжал ни на какие станции.
а модуль надо попробовать заведомо исправный
Михан
Спасибо , ребятки.
Я еще подумал: может быть свечи просто заливает?
У меня раньше классика была, поэтому могу и глупость написать про инжектор!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ничего, все когда-то были чайниками 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Если модуль, то 100 пудов он или его разъём.
Olegin
Если не модуль, то это ЭБУ.
У меня было такое на ЭБУ Январь 5.1. Ехал максимум до 50км.час на 3-й. А на стоячей машине обороты можно крутить хоть до отсечки!
Инжекторщики, у которых был тоже ничем не помогли. Один перешил и помогло.
Нужно перешивать на прошивку, в которой нет диагностики пропусков зажигания. Тогда машина поедет, причем - так же, как и раньше.
Если интересно, могу ссылку на эту тему найти. Я перешивал. Другой человек менял компьютер. В ЭБУ, как говорят, выходят из строя выходные драйверы управления МЗ...
Михан
Спасибо, братцы!
Сегодня был у специалиста,который спортивные машины чинит.
Перешил спортивную программу с корректировкой параметров под мою лошадку. Выезжали на трассу с компьютером,на ходу перешивали. Говорит,если снова сбой будет,то это уже ЭБУ глючит.
Вроде как вирус был в программе.
Действительно, на холостых оборотах никакой ошибки не выдает.
Еще говорил,что прожовывать не успевала,заливало свечи.
А еще я помпу поменял две недели назад - ремень ГРМ на треть скушало. Сначала ролик натяжной поменял,потом помпу. Сейчас кажется нормально.
Осталась самая мелочь - сцепление поменять! Но это я уже гарантийщиков добивать буду.
brul
У меня на днях тоже самое было. Срулил с МКАДА на мажайку, прям напротив поста дпс и встал.
Пропуски зажигания, заглушил, завел сцепу отпускаю опять начинается.
Вылечил, клемму на минут пять с аккумулятора сбросил. Надел и машинка поехала.
Больше вроде глюков таких нету.
Восьмеркин
Михан писал(а):Спасибо, братцы!
вирус в программе-такого я еще не слышал, ахтунг какой-то
а что может быть со сцеплением за 10 тыков
у меня уже 110 Валео отходило..
