lemon
Авто: ==>>
Можно ли поменять маятник, не делая при этом сход развал или полюбому надо делать?
Да, и как долго впринципе можно ездить с плохим маятником, а может симптомы есть когда его срочно надо менять???
Просто ситуация такая что буду перебирать всю подвеску месяца через 1.5-2 а этот маятник зараза на каждой кочке стучит!!!! Вот и думаю дотянет или нет...
Дороги у нас ужасные, ОЧЕНЬ ужасные.
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
когда-то задавал такой вопрос, большинство сказали, что надо будет делать сход/развал.
А ты уверен, что это он на кочках стучит? Как определил?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
A|ex писал(а):большинство сказали, что надо будет делать сход/развал.
Не вижу никакой связи схождения и развала с маятником. Схождение определяется длиной тяг, а развал - взаимным положением осей рычагов. Ну, и при чём здесь маятник?
Временный выход из положения - поверни пластмассовые втулки маятника на 180 градусов вокруг оси, они будут работать неизношенными сторонами, стук уменьшится. Можно, кстати, маятник не менять, а заменить только втулки (если у тебя обычный, а не с подшипником). Потратишь 15 минут. А можно также быстро (временно!) заменить только верхнюю втулку (нижнюю не заменишь, не отделив маятник от трапеции, а это не быстро).
lemon
Авто: ==>>
A|ex писал(а):когда-то задавал такой вопрос, большинство сказали, что надо будет делать сход/развал.
Периодически вывешиваю машину на яме в гараже, ну и смотрю что я скоро потеряю на дороге
не смешно! Вообщем болезнь продиагностировал на 100% !
lemon
Авто: ==>>
2
Владимирыч
Спасибо за совет, попробую поколдовать на выходных!
ahim
Владимирыч писал(а):Не вижу никакой связи схождения и развала с маятником. Схождение определяется длиной тяг
Согласен, развал не уидет никуда, а сход, ИМХО, не уидет при условии, что маятники точь в точь в размерах(старыи с новым) и дырочки одинаково насверлены под пальцы. тут подумать надо..........
