Брызги масла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Брызги масла. вывод темы на печать
Mechanicum
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 13:31
Вопрос такой. Где-то с осени у меня под капотом появляются сильные брызги. Похоже, что это масло, так как масло жрется по 3-4 литра за зиму, а остальные жидкости не уменьшаются.
Брызги появлются в плоскости между двигателем и радиатором. Судя по всему масло попадает на вентилятор генератора (или может на ремень), который его разбрызгивает. Больше всего они заметны слева, в районе бачка омывателя.
Откуда может быть течь? Откуда начать проверять?
ВАЗ-2104, 2001 гв
1500, 5 ст. КПП
Mechanicum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 15:09
Успокоитель цепи.. Крепится двумя болтами к передней крышке
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 15:10
передний сальник КВ течет. Видимо плохой, резина на морозе дубеет и начинает масло из него капать. Соответственно шкив КВ все это тонким слоем по моторнуму отсеку разбрызгивает.
adffirst
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 15:49
вариантов 3, даже 4 - первые 2 указали и еще 2 - прокладка поддона накрылась, или же прокладка лобовой крышки, просто масло при кручении движка попадает на шкив храповика и соответственно с него разлетаеццо, или же на шкив генератора, хотя не исключен вариант того что масло может капать с прокладки головки блока цилинров - короче вытри все насухо, почисти и смотри где начнет сопливицца.
adffirst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 15:57
Ну прокладка поддона здесь не при делах. Масло никак не накапает у нас на шкив., а вот крышка... возможно.
Mechanicum
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 16:50
Спасибо. Потеплее станет - будем искать...
ВАЗ-2104, 2001 гв
1500, 5 ст. КПП
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 18:39
ИМХО
у меня так )))
P.S. если соберешься менять сальник КВ, меняй сразу и шкиф, ибо на нем, в том месте где сальник от времени может образовываться желобок...или колея, (не знаю как назвать).
Стоит копейки, а лишнего гемороя тебя лишит!
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 22:20
На моей у механизма натяжителя цепи потело и только. Разобрал его и заполнил Литолом. Сеичас и не потеет. Цепь подтягивал по новой. Про исправность вентиляции картера не забыть.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
