Заранее прошу прощения, возможно вопрос глубый, но FAQ не работает. Пыталась найти ответ на свой вопрос. Я профан в машинах ничего не понимаю, потому и обслуживаю ее на сервисе.
А вопрос в следующем.
Часто загорался датчик Check Engine ваз 2115, машина 2005 г. , пробег 21 000. На гарантийном обслуживании. В начале загоралася и через какое-то время гасла, потом стала гореть постоянно. На сервисе мне сказали, что все в порядке, ошибок в компьютере не нашли, заменили какой то датчик. Какое-то время все было нормально, не загоралась. Теперь все по новой началось. Правда еще появился посторонний стук в двигателе на малых оборотах. Ездили в сервис, сегодня забирают машину
Будут разбирать двигатель. Так как я в этом ничего не понимаю, а в салоне только лапшу на уши вешают, подскажите плиз, то что загоралась постоянно Check Engine не повлияло ли это на то, что двигатель скорее всего придется менять???? Ремонт гарантийный, ну пока так сказано. Для себя хочется разобраться за что отвечает этот датчик.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Чек енжин может загораться совершенно по разным причинам.В том числе,не имеющим прямого отношения к двигателю.Надо считывать коды ошибок,которые при этом появляются,чтоб знать,отчего она горит.
я спрашиваю в принципе что этот датчик показывает. Пуст ькоды ошибок, но так как комп штатный, только сервис мог проверить какие ошибки были. По их словам ошибок НЕ БЫЛО!!! Такое возможно, что двигатель подлежит замене, а ошибок нет?
Chud
Aryata77 писал(а):я спрашиваю в принципе что этот датчик показывает. Пуст ькоды ошибок, но так как комп штатный, только сервис мог проверить какие ошибки были. По их словам ошибок НЕ БЫЛО!!! Такое возможно, что двигатель подлежит замене, а ошибок нет?
Если эта лампочка загоралась,значит ошибки ДОЛЖНЫ были быть.Ну а насчет двигателя?Да возможно,есть разные дефекты,далеко не все отражаются загоранием Чек енжин.
Имеет ли смысл ставить компьютер, который будет показывать коды ошибок, чтобы не зависить так от сервиса???
Ну вот сегодня разберут двигатель и точно скажут, что с ним случилось. Хотя как они работают правду узнать сложно
Спаибо вам за ответы ЧУДомобиль
Chud
Aryata77 писал(а):Имеет ли смысл ставить компьютер, который будет показывать коды ошибок, чтобы не зависить так от сервиса???
Смысл есть,потратиться один раз и не зависеть от сервисменов.Кстати,ошибки могли исчезнуть,если сбрасывали по какой-либо причине клемму аккумулятора.
ЗЫ Я не ЧУДомобиль,а его юзер.
Так не в деньгах же дело, я смотрю за машиной. При покупке страшно скрипела КПП, говорят а вы до 1ТО покатайтесь и потом приезжайте. Нервы не выдержали приехала раньше, поменяла на первом ТО трансимис.масло, залили Кастрол синтетику. В отношении двигателя. тоже сразу заменили масло - Кастрол синтетика, не помню марку, сори.
Да кстати, последнее время машина стала много кушать бензина, средний расход топлива на 100км по данным этого чудо-компутера 11,9 - не многова то ли? Товарищи техники при прослушивании мелодичного стука двигателя заявили: "Вы наверное не прогреваете его. Ага - на сигналке автозапуск - грею перед выходом постоянно.
К машине нет притензий - вот сервис
А клемму могут сбрасывать эти деятели авто искусства. Осталось найти на них управу!!!
Chud
Средний расход многоват,но тут еще многое от стиля езды зависит.А вот найти управу на сервисменов тяжело.Надо найти нормальный сервис.
например - замена двигателя после их сервисного обслуживания, на мой взгляд весьма серьезный аргумент для подачи на них иска в суд. Хотя пока подожду конечного результат разбора машинки
при том же стиле, пару месяцев назад был меньше
А что за ЧУДо мобиль у вас?
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Check Engine загорается после возникновения ошибки, их список в любой книжке по твоей машине можно найти или в инете. Загораться может и по всякой ерунде. У меня тоже периодически раньше загоралась, например в крутых поворотах, при заправке неважным бензином и так далее. Сейчас тоже регулярно горит, надо съездить для интереса на диагностику. А менять движок из-за небольшого стука - это лихо! Не факт, что новый будет стучать тише
Chud
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Aryata77 писал(а):замена двигателя после их сервисного обслуживания, на мой взгляд весьма серьезный аргумент для подачи на них иска в суд
Дело за малым - доказать, что к необходимости замены двигателя привели их действия, а не твои. А вообще интересный прицедент - замена двигателя по гарантийке, впервые о таком слышу.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Chud
Скажи. пожалуйста, а летом не сильно жарко в черном автомобиле? А то стереотипы хотелось бы развеять. И на сколько сложен уход за кузовом, это же мыть надо тщательнее, натирать и все такое? Смотрится черная девятка четко!
Вова, звук как раз очень отчетливый и достаточно грумкий. НУ так как я в этом понимаю ровно ноль, то и писать глупости не хочу. Со слов сервиса проблема с цилиндрами.
А на диагностику - была и не раз, у нас все хорошо. Вот только застучало немного. Врут постоянно
Пришлось телегу писать на имя директора. Привезла машинку к ним помыться и мастеру показать, а вернули с разбитым брелком от Шерхана 4. А у них цены атомные - 100 баксов брелок
Потом по дороге домой машина встала как вкопанная на перекрестке
Фигня - это блок сигналки залило. Зато все заменили и брелок тоже за их счет!!!! Даже аммотризаторы помеяли и локер :-D
Chud
Злой Вова писал(а):Chud
Она не черная,а темно-зеленая.
Летом жарко в любом авто,просто светлые дольше нагреваются.
ЧУДомобиль очень уж на мой похож
У меня тоже черненькая - мелчный путь называется. Летом мою раз в неделю - зато ГАИшники уважают, почему то зачастую пропускают, не останавливают.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
СЕ загорается если показания какого-либо из датчиков сильно отконены от нормы или нет связи с датчиком (обрыв провода) Контроллер выбирает другие алгоритмы работы. Но двигатель будет работать. НО может увелититься расход. Как в вашем случае.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Датчик детонации частенько является причиной загорания CE.
Забрали вчера машинку
Даже страшно, в своем хоть знаю к кому пойти и кто как работает. А тут чужой сервис. Жуть. Сегодня обещали вечером вынести вердикт!
Глупый вопрос - я посмотрела, где этот датчик детонации находится. Если правильно поняла - это рядом со щупом масла в двигателе???? Меня вот что насторожило, вчера загорался датчик масла. Решила долить - на щупе уровень был между максимумом и минимуом, по середине. Опять врет. Так вот - датчик, который рядом со щупом был весь промасленный. Это нормальное его состояние?
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Не то чтобы нормальное, но регулярно встречающееся. Уровень масла надо проверять на ровной площадке, на остывшем двигателе, чтобы масло успело стечь в картер. А какая лампочка загорелась: уровня или давления масла?
И еще вопрос - что такое элипс цилиндра, причем одного????
Двигатель меняют!!!!
Duche
Авто: KIA Sorento
Aryata77 писал(а):И еще вопрос - что такое элипс цилиндра, причем одного????
Цилиндр в сечении имеет форму эллипса, а должен - круга.
Хм... а вот как появляется данная неисправность - это заводская недоработка-брак, виновата я. И можно ли было выяснить данную несиправность раньше - до того как появился стук в двигателе????
Duche
Авто: KIA Sorento
Aryata77 писал(а):Хм... а вот как появляется данная неисправность - это заводская недоработка-брак, виновата я. И можно ли было выяснить данную несиправность раньше - до того как появился стук в двигателе????
При правильной эксплуатации появляется обычно при большом пробеге, в данном случае - скорее всего брак, хотя и не факт, могут и другие причины быть.
